发 帖
原厂入驻New
二手FSL6|FSL6频谱分析仪
2020-11-10 10:37:42  21
分享
二手FSL6|FSL6频谱分析
回收|租赁
FSL6频谱分析仪,Rohde&Schwarz 6G 频谱分析仪,罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪,9kHz至6GHzF
SV15015266767Q号:2441688423  地址:广东省东莞市塘厦镇美华中心703  公司:东莞市亿测电子有限公司
SL6频谱分析仪厂商名称:德国罗德与施瓦茨 | Rohde&Schwarz? | R&SFSL6频谱分析仪详细说明:R&S 罗德与施瓦茨FSL 频谱分析仪FSL3,FSL6FSL便携式频谱分析仪现在,您在购买频谱分析仪时无需再在价格和功能二者之间进行折衷了。您不必增加预算,就能购买到具有高端性能的仪器—R&S? FSL。?
R&S? FSL 是一台重量极轻且结构紧凑的分析仪,适合在开发、维护和生产中的大量应用中使用。尽管它体积很小,却提供了高端仪器才具有的大量功能,因而具有很高的性价比。R&S? FSL 是在该级别中**的一种具有高达6 GHz的跟踪源的仪器,可以对具有20MHz带宽的信号进行I/Q 解调。?FSL6频谱分析仪高端功能也体现在其操作特点上。与R&S? FSP 和R&S? FSU 一样,R&S? FSL 的主要功能可直接通过固定分配的功能键进行访问,而附加功能可通过软键和表格进行访问。这样就缩短了新用户学习使用仪器的时间。?FSL6频谱分析仪功能特点?? *FSL6频谱分析仪频率范围9 kHz 至3 GHz/6 GHz,跟踪源(选件)?
?*FSL6频谱分析仪 I/Q 解调带宽20 MHz?? *FSL6频谱分析仪 DANL -152 dBm (1 Hz)?? *FSL6频谱分析仪总测量不确定性<0.5 dB?? *F
  重量轻切结构紧凑的分析仪,适合在开发、维护和生产中的大量应用中使用。尽管体积小,确提供了高端仪器才具有的大量功能,因而具有很高的性价比。FSL6是罗德与施瓦茨在该级别中唯一具有6GHz的跟踪源的仪器,可以对20MHz带宽的信号进行I/Q解调。
详细指标
分辨率带宽
FSL6| 标准:300Hz到10MHz,1/3步进,0频跨时为20MHz
FSL6| 配置FSL-B7:10Hz到10MHz,1/3步进,FFT滤波器方式下课实现1Hz
FSL6|   视频带宽:10Hz到10MHz
FSL6|   信号分析带宽:28MHz
FSL6|   相位噪声:1GHz,10kHz频偏时,典型值-103dBc/Hz
底噪
  300Hz分辨率带宽:典型值-117dBm
  1Hz FFT的分辨率带宽,打开预放(配置FSL-B7,B22选件)
    - 500 MHz中心频率,典型值-162 dBm
    - 3 GHz中心频率,典型值-158 dBm
  三阶截点:典型值18 dBm
  检波器:正/负峰值、自动峰值、均方根值、准峰值、平均值、取样值
  电平测量不确定度
    - <0.5 dB(30 kHz≤f≤3 GHz), <0.8 dB(3 GHz<f≤6 GHz), 1.2dB(6 GHz<f≤18 GHz)
  跟踪源:有
  频率范围:1 MHz 到 6 GHz
  输出电平:-20 dBm 到 0 dB&S FSL 的主要功能可直接通过固定分配的功能键进行访问,而附加功能可通过软键和表格进行访问。这样就缩短了新用户学习使用仪器的时间。
主要特性
*具有该级别仪表中的最佳RF特性
*具有该级别仪表中的最大I/Q解调带宽
*具有很高的测量精确度
*由于全数字运算而具有很高的滤波器精度
*结构坚固而紧凑
*便携提手和很轻的重量(<8 kg/18lbs) 便于移动使用
*可选择电池供电操作
*功能广泛,操作简单
*易于在现场升级
2020-11-10 10:37:42   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
