发 帖
原厂入驻New
DSO81004A示波器库存出售
2020-11-10 09:54:30  14
分享
DSO81004A
主要特性与技术指标10-GHz带宽,可升级到13 GHz4个模拟通道高达40 GSa/s的采样速率标配512 kpts存储器,可选2 Mpts存储器(4 GSa/s采样率时为64 Mpts) 可选的2 Mpts存储器XGA显示屏,256个亮度级业界领先的信号完整性本底噪声:5 mV/p时为342 UV触发抖动< 500 fs(rms)低的硬件垂直灵敏度:5 mV/p业界的减噪选件(选件005)丰富的应用解决方案通过矢量信号分析软件进行频域分析 矢量信号分析InfiniiMax探测解决方案(1.5 GHz至12 GHz)业界低的本底噪声探测系统InfiniiMax II探测系统提供高的信号保真度 InfiniiMax II探测系统互换探头业界符合RoHS标准的焊接探测解决方案
Agilent Infiniium 80000B系列示波器和InfiniiMax探头系统的信号完整性优势包括:业界低的本底噪声、低的抖动测量基准、低的触发抖动、平坦的示波器和探头组合频率响应曲线等。卓越的信号完整性,可消除因为示波器或探测系统的噪声、抖动或频率响应曲线不佳而导致的测量精度方面的误差,从而大限度地提高工程师的设计裕量。如果您正在设计、调试或验证基于串行数据的设计,请考虑选择DSA80000B数字信号分析仪。DSA80000B围绕Infiniium DSO80000B系列示波器和InfiniiMax探测系统进行设计,为实现精确和可重复的测量提供了重要功能。该示波器标配选件001存储器、E2688A高速串行数据分析软件和N5400A EZJIT Plus抖动分析软件,其价格极具吸引力 特性:采样率高达40 GSa/s的10 GHz带宽实时示波器在40 GSa/s采样率时高达2 Mpts的MegaZoom深存储器,在4 GSa/s采样率时达到64 Mpts 的MegaZoom深存储器, 购买后存储器可以升级-DSA80000B标配10 GHz系统带宽的InfiniiMax II 1168A探头系统业界低的本底噪声:5 mV/p时,为342 uV触发抖动低于500 fs rms业界丰富的应用软件套件XGA触摸屏,可显示256个灰度等级带宽可升级无与伦比的InfiniiMax探测附件支持点测、焊接、插接和SMA使用模式
2020-11-10 09:54:30   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
