发 帖
原厂入驻New
二手U3851(U3841)双通道信号分析仪U3872用途说明
2020-11-9 18:27:02  41
分享
爱德万二手U3851(U3841)双通道信号分析仪U3872用途说明
日本ADVANTEST推出U3800系列:U3851,U3841,U3872双通道频谱及信号分析仪
高于市场回收,登门回收,一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
另收售(不限品牌)网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器,示波器,万用表频率计,功率计等通讯设备。
(Advantest)日本爱德万U3841/U3851.U3872跨域分析器
U3800是业界第YI个计量工具,可以在一台仪器中对两个高频信号进行相位测量,从而使操作员可以确定相位差。这项新功能可以快速,ZHUN确地检测由电路间干扰或无线电波反射引起的JIE收问题,从而使U3800成为从电磁干扰(EMI)挑战到广BO和通XIN等应用的LI想选择。
U3800系列利用新的“ X Math”(发音为“ cross math”)功能来比较分析来自两个通道的输入。该功能在一个坐标平面上显示两个信号的波形,使操作员一目了然地看到信号之间的相位差。此外,U3800系列可用作频谱分析仪。
U3841,U3851,U3872特征:
1,矢量和频谱信号分析仪
2,通过同时和同步测量,基于两个通道的时域,幅度域,相位域和频域对信号进行比较测量/分析
3,两通道RF输入和宽频率范围:
                                U3841:9 kHz至3 GHz
                                U3851:9 kHz至8 GHz
                                U3872 : 9 KHz至43GHz
4,同类,zu1佳的时域分析带宽40 MHz
5,向量运算允许合成/分解
6,“ X数学”功能进行比较分析
7,包含高,x1ng能频谱分析仪功能
U3841,U3851,U3872选件及附件:
OPT.20        高稳定度频率参考晶体
OPT.28        EMC滤波器
OPT.76        50欧姆 3GHz跟踪发生器
OPT.77        50欧姆 6GHz跟踪发生器
JU3800S      日语操作手册(印刷手册)
欧3800S       英文操作手册(印刷手册)
ZT-130NC    50/75欧姆阻抗转换器
A129003      运输箱
A122004      机架安装套件(JIS)
A124005      机架安装套件(EIA)
A899001      高通滤波器(2.8GHz?18GHz)
A899002       高通滤波器(8GHz?18GHz)
A899003       高通滤波器(11GHz?26GHz)
A899004       高通滤波器(18GHz?30GHz)
A199002       功率分配器套件(8GHz / SMA)
A199003       功率分配器套件(40GHz / K)
U3841,U3851,U3872应用:
1,双输入通道能够进行高达3GHz / 8GHz的相位同步
2,具有40MHz捕获带宽的多域交叉分析
3,矢量数学比较,例如相差测量
4, 对于多路复用/混合/干扰信号分析,它适用于多种领域,例如无xian通信,广,bo和EMC。
多径测量:分析时间差(相位差)以将天线连接到每个通道。
传播测量:同时分析期望和不期望的信号(干扰,多径和噪声),即使在波动的传播条件下也不会丢失不需要的信号。
电磁场辐射:要将磁场探头连接到RF输入,将电场探头连接到另一个,则可以分别测量那些干扰的和波动的辐射噪声。此外,可以通过与通道之间的相位同步进行实时比较来显示电场和磁场之间的相关性。
手j1内部设备或电路干扰:如今,电气设备包含射频模块,诸如智能d1an话之类的电气设备具有一些通信系统。预计会有很多无线电干扰,并且设备中携带的通信信号可能会相互干扰。通过2ch时域分析,可以轻松检测出主要通x1n信号中的干扰信号。
逆变器对电动汽车的干扰分析:电动汽车的逆变器采用高压开关运行,这会影响车辆电气组件的运行。2通道时域分析对于观察逆变器时钟和逆变器噪声干扰信号之间的关系很有用。
多通道同时EMI测量:启用使用垂直和水平天线的并行测量或对不同频段的双重测量。
多通道同时噪声测量:能够以低成本同时进行多点噪声测量。
具有相位同步功能的多通道同时噪声测量:可以同时测量每个天线上的噪声信号的功率,并进一步分析与参考天线上检测到的信号的相位差。
卫星信号监控电平监视和干扰信号监视对于保持通信质量很重要。通过使用2个RF输入,可以同时监视高达43GHz的RF / RF或RF / IF信号。
交叉极化鉴别(XPD):极化复用通信用于有效利用射频。水平极化波和垂直极化波以相同的频率传输。XPD是通讯评估项目之一,“ X数学”功能可直接读取XPD值。
使用实际的脉冲RF信号测量工作状态下放大器的增益和相位失真:脉冲信号用于各种设备,例如雷达等。测量其内部组件或模块(如放大器)的特性对于提高系统质量fei常重要。配备两个RF输入的Cross Domain AnalyzerTM U3800可以通过使用系统中携带的实际脉冲RF信号轻松测量设备的增益和相位失真
lei达模块和xi统的测试雷da系tong用于防撞xi统等各种设备中。40MHz捕获带宽的时域分析可以帮助开发和制造lei达模块和xi统。
测量周围环境:例如,来自电力设施的辐射噪声会干扰广bo或通信信号。需要jian视周围环境的射频以保持guang播和通信质量。
监视等离子设备中的功率和动态阻抗:RF等离子体用于半导体制造工艺,例如干法蚀刻,CVD和溅射。系统中需要有效的RF信号传输,以使等离子体状态稳定。监视系统工作状态下的功率和阻抗对于提高半导体制造的成品率非常重要。
粒子加速器设施和设备:两个具有相位同步功能的RF输入通道。可以为gao能研究做出贡献。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-11-9 18:27:02   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
