发 帖
原厂入驻New
齿轮精密锻造的缺陷怎么改善——用去氧化皮设备
2020-11-6 13:18:34  36
分享
力泰科技资讯:齿轮精密锻造成形是一种优质、高效、低消耗的先进制造技术,被广泛地用于汽车齿形零件的大批量生产中。随着精密锻造工艺和精密模具制造技术的进步,汽车齿轮和齿形类零件的生产已越来越多地采用精密锻造成形。当前国外一台普通轿车采用的精锻件总质量已达到(40—45)Kg,其中齿形类零件总质量达10Kg以上。精锻成形的齿轮单件质量可达1Kg以上、齿形精度达到(DIN) 7级。随着汽车的轻量化要求和人们环保意识的增强,汽车齿轮制造业将更多地应用精锻成形技术。
在自动化精密锻造差速器锥齿轮时,先高温加热料坯,再进行粗锻、精锻。因粗锻齿轮表面高温易氧化,表面产生氧化皮,而差速器锥齿轮齿形又是精锻成形,不再进行机械加工,如果粗锻件齿轮齿形表面有氧化皮进行精锻,直接影响精锻齿轮齿形精度,从而降低精锻锥齿轮产品精度。
然而齿轮的精度以及表面质量,其实都是与锻件加热时产生的氧化皮有关(氧化皮又被成为磷皮)。也就是说磷皮是造成齿轮质量的重要因素,此时选择一款好的除磷设备是改善锻件的有效方法。南京一家厂家根据客户实际需求采用双泵去氧化皮设备(除磷设备),其压力可以达到2.5-3.0MPA,采用高压水除磷原理,使锻件加热后经过喷嘴喷出扇形的水束喷到锻件表面。在这个高压扇形水射流束的作用下,氧化铁皮经历了被切割,急冷收缩,与基体母材剥离,并被冲刷到离开钢坯(或中间坯)表面的过程,从而将氧化铁皮清除干净。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-11-6 13:18:34   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
