扫一扫,分享给好友
5个回答
总体样式
微信小程序允许在顶层放置一个app.wxss文件,里面采用 CSS 语法设置页面样式。这个文件的设置,对所有页面都有效。注意,小程序虽然使用 CSS 样式,但是样式文件的后缀名一律要写成.wxss。 打开上一篇教程的示例,在项目顶层新建一个app.wxss文件,内容如下。 page { background-color: pink; } text { font-size: 24pt; color: blue; } 上面代码将整个页面的背景色设为粉红,然后将标签的字体大小设为 24 磅,字体颜色设为蓝色。 开发者工具导入代码之后,得到了下面的渲染结果。 可以看到,页面的背景色变成粉红,文本字体变大了,字体颜色变成了蓝色。 实际开发中,直接对标签设置样式,会影响到所有的文本。一般不这样用,而是通过class属性区分不同类型的文本,然后再对每种class设置样式。 打开pages/home/home.wxml文件,把页面代码改成下面这样。 hello world上面代码中,我们为标签加上了一个class属性,值为title。然后,将顶层的app.wxss文件改掉,不再直接对设置样式,改成对class设置样式。 page { background-color: pink; } .title { font-size: 24pt; color: blue; } 上面代码中,样式设置在 class 上面(.title),这样就可以让不同的class呈现不同的样式。修改之后,页面的渲染结果并不会有变化。 这个示例的完整代码,可以到代码仓库[2]查看。 |
Flex 布局
各种页面元素的位置关系,称为布局(layout),小程序官方推荐使用 Flex 布局。不熟悉这种布局的同学,可以看看我写的《Flex 布局教程》[3]。下面演示如何通过 Flex 布局,将上面示例的文本放置到页面中央。 首先,在pages/home目录里面,新建一个home.wxss文件,这个文件设置的样式,只对 home 页面生效。这是因为每个页面通常有不一样的布局,所以页面布局一般不写在全局的app.wxss里面。 然后,home.wxss文件写入下面的内容。 page { height: 100%; width: 750rpx; display: flex; justify-content: center; align-items: center;}开发者工具导入项目代码,页面渲染结果如下。![]()下面解释一下上面这段 WXSS 代码,还是很简单的。 (1)height: 100%;:页面高度为整个屏幕高度。 (2)width: 750rpx;:页面宽度为整个屏幕宽度。 注意,这里单位是rpx,而不是px。rpx是小程序为适应不同宽度的手机屏幕,而发明的一种长度单位。不管什么手机屏幕,宽度一律为750rpx。它的好处是换算简单,如果一个元素的宽度是页面的一半,只要写成width: 375rpx;即可。 (3)display: flex;:整个页面(page)采用 Flex 布局。 (4)justify-content: center;:页面的一级子元素(这个示例是)水平居中。 (5)align-items: center;:页面的一级子元素(这个示例是)垂直居中。一个元素同时水平居中和垂直中央,就相当于处在页面的中央了。 这个示例的完整代码,可以到代码仓库[4]查看。 |
WeUI
如果页面的所有样式都自己写,还是挺麻烦的,也没有这个必要。腾讯封装了一套 UI 框架 WeUI[5],可以拿来用。手机访问 weui.io[6],可以看到这套 UI 框架的效果。 这一节就来看看,怎么使用这个框架的小程序版本 WeUI-WXSS[7],为我们的页面加上官方的样式。 首先,进入它的 GitHub 仓库[8],在dist/style目录下面,找到 weui.wxss [9]这个文件,将源码[10]全部复制到你的app.wxss文件的头部。 然后,将page/home/home.wxml文件改成下面这样。 < view> < button > 主操作 < button > < i >< /i>正在加载 < /button> < button > 禁止点击 < /button> < /view> 开发者工具导入项目代码,页面渲染结果如下。 可以看到,加入 WeUI 框架以后,只要为按钮添加不同的 class,就能自动出现框架提供的样式。你可以根据需要,为页面选择不同的按钮。 这个示例中,< button >元素使用了下面的class。 “ weui-btn:按钮样式的基类 weui-btn_primary:主按钮的样式。如果是次要按钮,就使用weui-btn_default。 weui-btn_loading:按钮点击后,操作正在进行中的样式。该类内部需要用< i >元素,加上表示正在加载的图标。 weui-btn_disabled:按钮禁止点击的样式。 ” WeUI 提供了大量的元素样式,完整的清单可以查看这里[11]。 这个示例的完整代码,可以到代码仓库[12]查看。 |
加入图片
美观的页面不能光有文字,还必须有图片。小程序的组件就用来加载图片。打开home.wxml文件,将其改为如下代码。 < view> < image src="https://picsum.photos/200"> < /view> 开发者工具加载项目代码,页面的渲染结果如下,可以显示图片了。 < image >组件有很多属性[13],比如可以通过style属性指定样式。 < view> < image src="https://picsum.photos/200" < /image> 当然,图片样式不一定写在组件里面,也可以写在 WXSS 样式文件里面。 这个示例的完整代码,可以到代码仓库[14]查看。 |
图片轮播
小程序原生的``组件[15]可以提供图片轮播效果。![]()上面页面的图片上面,有三个提示点,表示一共有三张图片,可以切换显示。 它的代码很简单,只需要改一下home.wxml文件即可。 < view> < swiper indicator-dots="{{true}}" autoplay="{{true}}" > < swiper-item> < /swiper-item> < swiper-item> < /swiper-item> < swiper-item> < /swiper-item> < /swiper> < /view> 上面代码中,< swiper >组件就是轮播组件,里面放置了三个``组件[16],表示有三个轮播项目,每个项目就是一个组件。 < swiper >组件的indicator-dots属性设置是否显示轮播点,autoplay属性设置是否自动播放轮播。它们的属性值都是一个布尔值,这里要写成{{true}}。这种{{...}}的语法,表示里面放置的是 JavaScript 代码,这个放在下一次讲解。 这个示例的完整代码,可以到代码仓库[17]查看。 页面样式就讲到这里,下一篇教程讲解怎么在微信小程序里面加入 JavaScript 脚本,跟用户互动。 注意,由于脚本代码比较多,这个系列的后两篇教程将不在微信公号上连载了,大家可以去我的个人网站阅读。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
440 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
2327 浏览 0 评论
21190 浏览 0 评论
31706 浏览 0 评论
5047 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 01:45 , Processed in 0.472395 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
