2020-11-05 22:47:51
WLAN模组联网
下载使用IPOP
下载地址当在这里
使用IPOP进行WLAN模块联网
配置页面如图,将波特率、串口端口、需要勾选的都勾选上。
进行WLAN连接
AT+STARTSTA - 启动STA模式
AT+SCAN - 扫描周边AP
AT+SCANRESULT - 显示扫描结果
AT+CONN=“SSID”,2,“PASSWORD” - 连接指定AP,其中SSID/PASSWORD为待连接的热点名称和密码
AT+STASTAT - 查看连接结果
AT+DHCP=wlan0,1 - 通过DHCP向AP请求wlan0的IP地址
查看WLAN模组与网关联通是否正常
AT+IFCFG - 查看模组接口IP
AT+PING=X.X.X.X - 检查模组与网关的联通性,其中X.X.X.X需替换为实际的网关地址
如图连接成功。
解决在Visual Studio Code不能更改Linux文件的问题如果你也是使用的VM虚拟机中安装Linux系统。你会发现,即使你将代码程序变成了共享文件夹,在Visual Studio Code中还是不能更改文件。
这是因为,虽然你将这个文件夹变成了共享文件夹,但里面的子文件夹,并不具备 写 的权限。
解决的方法就是,将你需要进行更改的子文件夹也进行共享。权限改为读写。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
