发 帖
原厂入驻New
是德DSO9404示波器不开机故障维修案例-安泰维修
2020-11-5 16:53:11  25
分享
近期山东某客户又送来一台是德9000系列的示波器,最近9000系列示波器扎堆送修,下面安泰示波器维修工程师简单分享该仪器维修经过:
一、仪器型号
是德DSO9404示波器
二、故障现象
示波器无法正常开机,开机屏闪一下就灭。
三、检测过程
查看后发现示波器被拆过,左侧缺2螺丝,采集板缺螺丝,拆机后发现内部有明显的拆焊痕迹。经检测,仪器采集板被维修拆焊过,采集板ADC单元损坏,造成开机异常;开机后,不识别采集板,风扇转速过大,采集板逻辑单元损坏;CH2垂直编码器损坏。
四、维修过程
维修:更换采集板ADC单元损坏组件,更换采集板逻辑单元损坏组件,更换编码器,调整检测仪器。
五、维修结果
仪器正常开机,完成修复。
以上有关是德示波器维修案例详情由安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)整理发布,更多关注公众号:安泰测试
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-11-5 16:53:11   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
