发 帖
原厂入驻New
U3772频谱分析仪库存出售
2020-11-5 09:49:54  24
分享
U3772
新的可擕式頻譜分析儀存在體積小,分量輕的特點,能夠在微波和毫米波規模內測量無線信號
日本股份有限公司愛德萬測試是寰球半導體測試系統的當先企業,於2005年7月6日公佈了一種新的可擕式頻譜分析儀U3771(頻率達到31.8 GHz)/U3772(頻率達到43 GHz),在同類頻譜儀中體積最小,分量最輕,並可利用電池操作,能夠測量人造衛星之間及手機基站間的微波和毫米波基站间的微波和毫米波信号。
第3代手机办事正以世界性的规模扩大中,是以基站的撑持網路也在加速扩大。这些基站的天线要设置在最切确的角度,以便切确地转换信号。此外, 因为20 GHz %26ndash; 30 GHz 的微波带传送有可能被物理障碍物屏障,所以大量的基站设置在高层修筑的屋顶或山顶等高处。为了进行这些基站的设置、检查和保护,要求频谱仪存在体积小,分量轻,便携式的特点。
Advantest新的便携式频谱分析仪U3771 / U3772的巨细为308 cm (W) x 175 (H) x 209 (D) ,分量低于6 kg,是世界上最小的可测量9 KHz %26ndash; 31.8 / 43 GHz的频谱仪。因为开辟了新的输入电路体例,体积只有R3182的1/2。为了适合野外操作,U3771 / U3772 既能够用AC/DC电源操作,也能够用长达2个小时的电池操作。此外预热时候缩短到5分钟,约为旧机型的1/6,使技术人员能够迅速、高效地实现工作。
U3771 / U3772实现了小型化,轻量化,设计精美,存在值得炫耀的完整的测试性能,包括通道功率、频率、邻信道功率、据有带宽的测试。此外,更存在高速采样性能,把测量再现性进步到 0.01 dB,由此,能够和信号分析仪一样实现以前需要功率计实现的功率测量。而且,因为配备了高感应度输入性能 (%26lt;-117 dBm @ 34 GHz: Typ)能够捕捉到很是微弱的信号,使得在屋内屋外各类前提下都能实现测量。U3771 / U3772 存在 LAN 端口,也有GB-IB接口,测试数据能够很简单地传到计较机中进行数据治理
2020-11-5 09:49:54   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
