发 帖
原厂入驻New
二手CA310出售CA310色彩分析仪
2020-11-4 10:51:44  23
分享
二手CA310出售CA310色彩分析仪
色彩分析仪大量产品介绍回收:(频谱分析仪)
HP8560A ~~ 50Hz-2.9GHz
HP8560E ~~ 30Hz-2.9GHz
HP8561E ~~ 30Hz-6
SV15015266767Q号:2441688423  地址:广东省东莞市塘厦镇美华中心703  公司:东莞市亿测电子有限公司
5GHz
HP8561B ~~ 30Hz-6.5GHz
HP8562A ~~ 30Hz-6.5GHz
HP8562E ~~ 30Hz-6.5GHz
HP8563A ~~ 30Hz-6.5GHz
HP8563E ~~ 9KHz-22GHz
HP8564E ~~ 9KHz-22GHz
HP8565E ~~ 9KHz-22GHz
HP8562A ~~
可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下
即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。
9KHz-22GHz 为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大大提高工作效率
使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在?xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。
0品特点
亮度为500cd/m2 时
*1在柯尼卡美能达标准条件下(标准LCD,6500K和9300K)。
2020-11-4 10:51:44   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
