发 帖
原厂入驻New
N9000A频谱分析仪库存出售
2020-11-4 10:51:15  27
分享
N9000A
N9000A频谱分析仪是一款用于基本信号表征的通用经济型工具,有9 kHz – 3GHz 7.5 GHz两种选择。它具有丰富的频谱测试功能和信号分析能力,测试速度快,灵活性高,扩展性强。能从多方面帮助您加快产品的测试与开发:降低成本、提高吞吐量和增强设计功能等。
AgilentN9000A射频频谱分析仪主要技术指标
功能和性能
频率范围:9 kHz 3 7.5 GHz
内部前置放大器选件:高达 7.5 GHz
分辨率带宽(RBW):1Hz 8 MHz
幅度精度:±0.5 dB
底噪 @1 GHz-157 dBm/Hz
相位噪声@ 10kHz偏置:-100 dBc/Hz
三阶截止点(TOI):+13 dBm
显示平均噪声电平(DANL):-142 dBm-161 dBm(放大器开)
标准的功率套件:信道功率,占用带宽,邻道功率比ACPRCCDF互补累积分布函数、频谱辐射模板SEM、突发信号功率测量、杂散测量
基本的 EMI预测试功能
应用和软件
噪声系数、相位噪声、模拟调制解调、89601矢量信号分析应用软件。
用于通用数据分析、显示和自动测量的 matlab数据分析软件。
系统特性
标配USBLANGPIB接口,符合 LXI C类标准
支持 SCPI IVI-COM
兼容 ESA和其他 X系列的远程编程语言
开放式Windows XP Pro操作系统
AgilentN9000A
    CXA信号分析仪——
    帮助您应对新的测量挑战。
超越期待
Agilent CXA 信号分析仪是一款用于基本信号表征的通用经济型工具。它能从多方面帮助您加快产品的测试与开发:降低成本、提高吞吐量和增强设计功能等。在 CXA 中能够获得基本测量功能以及 X 系列的出色可扩展性――超越您的期待。
我们无法预测未来,不过安捷伦可通过面向未来测试设备来帮您创造未来。X 系列是一种正在飞速发展的、利用各种仪器、测量和软件进行信号分析的方法。它的灵活性能够满足您在多个产品和项目中的商业和技术要求――无论是现在还是在未来。
主要技术指标
功能
9 kHz 至 3.0 或 7.5 GHz;高达 7.5 GHz 的内部前置放大器选件
标准的功率套件:通道功率、OBW、ACP、CCDF、SEM
基本的 EMI 预先一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1、带宽、检波器、幅度校正因数、段预置、游标处调谐和监听以及限制线
性能
±0.5 dB幅度精度
+13 dBm 三阶截获(TOI)
-142 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
65 dBc W-CDMA ACLR动态范围(噪声校正功能启动)
测量应用和软件
噪声系数、相位噪声、模拟解调和89601X 矢量信号分析应用软件。
用于通用数据分析、显示和自动测量的 MATLAB® 数据分析软件。
自动测试和通信接口
符合 LXI C 类标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
USB 2.0、100Base-T LAN、GPIB
兼容 ESA 和其他 X 系列的远程编程语言
通用的 X 系列用户界面 / 开放式 Windows® XP 操作系统
2020-11-4 10:51:15   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
