发 帖
原厂入驻New
操作中空玻璃打胶机的注意事项
2020-11-4 10:20:03  22
分享
在现实使用中,中空玻璃打胶机的使用不可避免的存在着一些不正确的操作方法。这些不正确的操作方法极有可能导致中空玻璃打胶机相关零件的损害,从而影响中空玻璃打胶机的打胶质量,更有甚者可能影响中空玻璃打胶机的使用寿命。一般来说在使用中空玻璃打胶机的方法就是安全操作,注意日常保养,但是同时也要对中空玻璃打胶机的操作有一定了解。所以今天我们就说说关于中空玻璃自动打胶机的正确使用方法。
中空玻璃打胶机的正确使用方法:如果是刚刚购买没有多长时间的中空玻璃打胶机,在开始使用过程中会有一个磨合期。磨合期期间,使用中空玻璃打胶机要格外认真和小心。毕竟磨合期是决定后期中空玻璃打胶机好用与否的一个重要关键。
那么我们如何正确的使用中空玻璃打胶机呢?
1、一定要记住的是,在中空玻璃打胶机的运行过程中,不要触碰一些正在运动的关键部位和带电的地方,防止发生危险。同时也要注意的是要让中空玻璃打胶机保持干净整洁,不要将无关的物件放在中空玻璃加工设备上,防止发生不必要的麻烦。
2、在打胶过程中注意打胶速度的调试,供胶机和打胶机的相互配合。也要注意人工操作和打胶机的配合。
3、在开始工作时,确保中空玻璃打胶机能正常运行,打胶是否正常、速度是否匀称。如发现异常,应立即停机进行检查,否则可能会导致中空玻璃打胶机的损坏。
3、在使用中空玻璃打胶机的时候,安全很重要,另外及时的保养以及正确的使用可以使机器的寿命增加,提高产品质量以及提高产品的成产效率。
4、打胶工作结束的时候,一定要及时的清理胶管中剩余的双组份胶。一旦胶在胶管中固化,会影响第二天的工程进度。至于怎么清洗?将旋转开关旋转到清洗状态和手动状态,按下排胶键,接下来再按排胶阀,这时会排出黑胶。打开黑胶减压阀进行排压,待压力降下之后拧紧阀门。排白胶操作过程同黑胶一样。
5、注意中空玻璃打胶机上的小零件的使用,中空玻璃打胶机作为一套中空玻璃加工设备而言,质量还是非常有保证的。但是损坏率比较高的就是像小吸盘、定位滑轮这些小零件。所以在日常使用过程中,还是对这些小零件精心呵护些,毕竟真的用坏了,也会影响工程进度不是。
刚刚说了操作中空玻璃打胶机的注意事项,我们在希望对你们起到帮助。如果大家还有疑问可以从评论区留言,笔者看见一定会及时回复大家。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-11-4 10:20:03   评论 分享淘帖
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
