1. 前言
最近在折腾微信支付,证书还是比较烦人的,所以有必要分享一些经验,减少你在开发微信支付时的踩坑。目前微信支付的API已经发展到V3版本,采用了流行的Restful风格。 今天来分享微信支付的难点——签名,虽然有很多好用的SDK但是如果你想深入了解微信支付还是需要了解一下的。 |
1个回答
2. API证书
为了保证资金敏感数据的安全性,确保我们业务中的资金往来交易万无一失。目前微信支付第三方签发的权威的CA证书(API证书)中提供的私钥来进行签名。通过商户平台你可以设置并获取API证书。 切记在第一次设置的时候会提示下载,后面就不再提供下载了,具体参考说明。 设置后找到zip压缩包解压,里面有很多文件,对于JAVA开发来说只需要关注apiclient_cert.p12这个证书文件就行了,它包含了公私钥,我们需要把它放在服务端并利用Java解析.p12文件获取公钥私钥。 务必保证证书在服务器端的安全,它涉及到资金安全。解析API证书 接下来就是证书的解析了,证书的解析有网上很多方法,这里我使用比较“正规”的方法来解析,利用JDK安全包的java.security.KeyStore来解析。 微信支付API证书使用了PKCS12算法,我们通过KeyStore来获取公私钥对的载体KeyPair以及证书序列号serialNumber,我封装了工具类: import org.springframework.core.io.ClassPathResource;import java.security.KeyPair;import java.security.KeyStore;import java.security.PrivateKey;import java.security.PublicKey;import java.security.cert.X509Certificate;/** * KeyPairFactory * * @author dax * @since 13:41 **/public class KeyPairFactory { private KeyStore store; private final Object lock = new Object(); /** * 获取公私钥. * * @param keyPath the key path * @param keyAlias the key alias * @param keyPass password * @return the key pair */ public KeyPair createPKCS12(String keyPath, String keyAlias, String keyPass) { ClassPathResource resource = new ClassPathResource(keyPath); char[] pem = keyPass.toCharArray(); try { synchronized (lock) { if (store == null) { synchronized (lock) { store = KeyStore.getInstance("PKCS12"); store.load(resource.getInputStream(), pem); } } } X509Certificate certificate = (X509Certificate) store.getCertificate(keyAlias); certificate.checkValidity(); // 证书的序列号 也有用 String serialNumber = certificate.getSerialNumber().toString(16).toUpperCase(); // 证书的 公钥 PublicKey publicKey = certificate.getPublicKey(); // 证书的私钥 PrivateKey storeKey = (PrivateKey) store.getKey(keyAlias, pem); return new KeyPair(publicKey, storeKey); } catch (Exception e) { throw new IllegalStateException("Cannot load keys from store: " + resource, e); } }} 眼熟的可以看出是胖哥Spring Security教程中JWT用的公私钥提取方法的修改版本,你可以对比下不同之处。这个方法中有三个参数,这里必须要说明一下:
微信支付V3版本的签名是我们在调用具体的微信支付的API时在HTTP请求头中携带特定的编码串供微信支付服务器进行验证请求来源,确保请求是真实可信的。 签名格式 签名串的具体格式,一共五行一行也不能少,每一行以换行符/n结束。 HTTP请求方法/nURL/n请求时间戳/n请求随机串/n请求报文主体/n
然后我们使用商户私钥对按照上面格式的待签名串进行SHA256 with RSA签名,并对签名结果进行Base64编码得到签名值。对应的核心Java代码为: /** * V3 SHA256withRSA 签名. * * @param method 请求方法 GET POST PUT DELETE 等 * @param canonicalUrl 例如 https://api.mch.weixin.qq.com/v3/pay/transactions/app?version=1 ——> /v3/pay/transactions/app?version=1 * @param timestamp 当前时间戳 因为要配置到TOKEN 中所以 签名中的要跟TOKEN 保持一致 * @param nonceStr 随机字符串 要和TOKEN中的保持一致 * @param body 请求体 GET 为 "" POST 为JSON * @param keyPair 商户API 证书解析的密钥对 实际使用的是其中的私钥 * @return the string */@SneakyThrowsString sign(String method, String canonicalUrl, long timestamp, String nonceStr, String body, KeyPair keyPair) { String signatureStr = Stream.of(method, canonicalUrl, String.valueOf(timestamp), nonceStr, body) .collect(Collectors.joining("/n", "", "/n")); Signature sign = Signature.getInstance("SHA256withRSA"); sign.initSign(keyPair.getPrivate()); sign.update(signatureStr.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)); return Base64Utils.encodeToString(sign.sign());}4. 使用签名 签名生成后会同一些参数组成一个Token放置到对应HTTP请求的Authorization请求头中,格式为: Authorization: WECHATPAY2-SHA256-RSA2048 {Token}Token由以下五部分组成:
/** * 生成Token. * * @param mchId 商户号 * @param nonceStr 随机字符串 * @param timestamp 时间戳 * @param serialNo 证书序列号 * @param signature 签名 * @return the string */String token(String mchId, String nonceStr, long timestamp, String serialNo, String signature) { final String TOKEN_PATTERN = "mchid=/"%s/",nonce_str=/"%s/",timestamp=/"%d/",serial_no=/"%s/",signature=/"%s/""; // 生成token return String.format(TOKEN_PATTERN, wechatPayProperties.getMchId(), nonceStr, timestamp, serialNo, signature);}将生成的Token按照上述格式放入请求头中即可完成签名的使用。 5. 总结 本文我们对微信支付V3版本的难点签名以及签名的使用进行了完整的分析,同时对API证书的解析也进行了讲解,相信能够帮助你在支付开发中解决一些具体的问题。后面有时间我还将对签名的验证进行讲解。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2342 浏览 0 评论
Arduino Uno l两轮自平衡机器人 电机驱动无输出求解
3986 浏览 3 评论
TT电机,Arduino Uno,L298N 5AD ,MPU6050最简自平衡机器人资料
1465 浏览 0 评论
4122 浏览 0 评论
5118 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:57 , Processed in 0.692242 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4818
