发 帖
原厂入驻New
深圳雕刻机电主轴厂家:如何选择合适的雕刻机电主轴?
2020-11-4 09:27:22  24
分享
雕刻机主轴是这个行业相对比较精准的称呼,因为地方的差异所以可能叫法都不太一样,有些地方简称高速主轴,有些地方简称雕刻机用主轴,有些地方称呼为雕刻机主轴等等其实都是一样的。
数控雕刻机一般都要配备一个高性能的主轴,才能发挥出它的作用。
那么问题来了,怎样选择雕刻机适合自己的主轴呢?今天恒兴隆机电就跟大家分享下
一、判断主轴是否优质的标准
1、该主轴电机是否采用高精度轴承,如果不采用高精度轴承,表现是主轴电机长时间高速旋转后过热,影响主轴电机的使用寿命。
2、不同速度旋转,尤其是高速旋转,声音是否均匀和谐。
3、主轴径向是否受力。主要参考是能否高速切割质地较硬的材料。有些主轴只能在很低的速度下切割较硬的材料,否则主轴表现会严重丢转,一段时间后影响主轴精度,甚至出现故障。
4、如果要追求加工高效率,加工时既要速度快,同时吃刀量又大,如加工实木材料等,就需要2.2KW以上功率的主轴电机。
5、雕刻设备的主轴标准配置根据设备的规格不同有不同的配置。
二、根据不同用户选择合适的雕刻机主轴
1、广告雕刻机:雕刻对象为比较软的材质所以广告雕刻机的主轴功率在1.5kw—3.0kw以内就可以,这样选择的话既可以达到雕刻目的还能节省成本。
2、木工雕刻机:木工雕刻机的主轴电机可根据所加工木料的硬度进行选择其功率:一般在2.2kw—4.5kw左右,这种搭配也最为合理。
3、石材雕刻机:厂家用石材雕刻机的主轴功率相对要高一些,一般在4.5kw—7.5kw左右,最常用的还是5.5kw主轴电机。
4、墓碑雕刻机:墓碑雕刻机的主轴功率也要根据所加工的石料硬度进行选择,一般功率在3.0kw—4.5kw即能满足客户需求。
5、玉石雕刻机:玉石雕刻机由于其床身较小主轴电机的功率一般在2.2kw-3.0kw即可。
主轴电机功率太大不仅浪费电能还会增加购机成本,功率太小的话又不能其雕刻功率需求,所以选择适合的主轴电机的功率是相当重要的!
恒兴隆机电公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。经营方针:诚信为本、信誉第一、以产品质量求生存;服务宗旨:交货及时、价格合理、用真诚服务谋发展。
2020-11-4 09:27:22   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
