发 帖
原厂入驻New
圆棒无忧检测 棒材测径仪减少次品生产
2020-11-3 16:45:45  33
分享
棒材测径仪是高精度的在线检测设备,检测精度高,测量频率大,适用范围广,能有效的对圆棒进行无忧检测,将测量数据实时提供给工作人员,实现高质量的在线检测。
棒材测径仪是光电测量设备,每组测头都可得到一个方向上的外径尺寸,八个角度测量一个的尺寸,可以得到钢棒的基本轮廓,并将这些数据还原成钢棒的钢棒轮廓图显示在屏幕上,使人们可以清楚的看出钢棒的椭圆度、直径超差是否达标,是否有耳子、错辊等缺陷。
棒材测径仪安装于生产现场,安装有高压鼓风吹扫装置,能把氧化铁皮等碎屑、灰尘、水雾等吹扫干净,防止其对棒材测径仪的测量精度影响。目前对轧钢外径检测时通常使用冷却后的卡尺等测量方式,由于生产速度快,温度高,等其冷却后在检测发现不合格产品时,已有非常多的不合格产品生产出来,降低测量产品的合格率,并且容易出现测量误差,导致不合格产品进入市场,而且测量的速度慢、效率低。因此在线棒材测径仪是生产中的质量检测的重要方法。
棒材测径仪应用于热轧钢棒的自动检测中,如发现超差情况,会及时给出超差报警信号,进行声光报警提示,这样的设计方法,实时检测和监测各种情况下的形状尺寸变化,一旦设备故障而导致出现废品,可及时停车检查轧机,避免更多的次品,这样可大大的提高成材率。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-11-3 16:45:45   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
