发 帖
原厂入驻New
N9030A成都N9030A 50G信号分析仪
2020-11-3 16:38:02  34
分享
N9030A成都N9030A 50G信号分析仪-N9030A成都N9030A 50G信号分析仪
T E L:159 8936 4195            q  q:1726 3262 98
PXA 信号分析仪是 keysight(原Agilent) X 系列中具有最高性能的成员,是当前性能信号分析仪的更新换代产品。它具有高达 50 GHz 的频率范围、可选的测量功能和出色的硬件可扩展性,能够确保在当前和未来灵活地进行配置。PXA 具有先进的性能、灵活性、功能和可扩展性,可使您得心应手地处理航空航天、国防、商业通信等行业中要求苛刻的应用。
Keysight(原Agilent) N9030A PXA 信号分析仪功能
•3 Hz ~ 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44 或 50 GHz;高达 50 GHz 的内部前置放大器选件
•10 MHz(标准),25、40 或 160 MHz 分析带宽
•利用是德(原安捷伦)智能谐波混频器轻松将测试频率扩展至 110 GHz
Keysight(原Agilent) N9030A PXA 信号分析仪性能
•±0.19 dB 绝对幅度精度
•+22 dBm 三阶截获(TOI)
•利用前置放大器和本底噪声扩展可生成 -172 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
•-83 dB (-88 dB 额定值)W-CDMA ACLR 动态范围(启动噪声校正功能)
测量应用和软件
•PXA 支持 25 种以上测量应用,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用。 查看测量应用软件的完整列表
•PXA 内部运行的软件可执行 70 多种信号格式的先进信号分析。 89600 VSA 软件
•用于通用数据分析、显示和自动测量的 matlab 数据分析软件。用于 X 系列的 MATLAB 软件
•标配包括是德(原安捷伦)功率套件一键式功率测量
自动测试和通信接口
•符合 LXI C 类标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
•USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
•兼容 PSA、8566/68、856x 等的远程编程语言
•通用的 X 系列用户界面 / 开放式 Windows® XP 操作系统
作为 X 系列信号分析仪的旗舰产品,PXA 信号分析仪具有出色的性能,可降低测量不确定度和显示更多的信号细节,在 160 MHz 的分析带宽上提供高达 75 dB 的无杂散动态范围。其业界领先的技术指标包括 10 kHz 偏置(1 GHz)时 -129 dBc/Hz 的相位噪声(室温),±0.19 dB 的绝对幅度精度和 2 GHz(采用前置放大器和本底噪声扩展技术)时 -172 dBm 的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度。
使用 PXA 推动您的演进
Agilent N9030A PXA 信号分析仪是 Agilent X 系列分析仪中一款具有*高性能的产品,是您现有信号分析仪的创新型替代产品。它能够提供高达 26.5 GHz 的频率范围,通过可选的测量功能和硬件可扩展性能够确保当前和未来的灵活性。PXA 的先进性能、灵活性、功能及可扩展性将帮助您实现在航空航天与国防以及商业通信等各领域的高要求应用。此外,PXA 分析仪还包括广泛的远程语言兼容特性,可以更轻松地替代现有的安捷伦或惠普高性能信号分析仪。
作为 X 系列信号分析仪的旗舰产品,PXA 信号分析仪具有出色的性能,可降低测量不确定度和显示更多的信号细节,在 140 MHz 的分析带宽上提供高达 75 dB 的无杂散动态范围。其业界**的技术指标包括 10 kHz 偏置(1 GHz)时 –129 dBc/Hz 的相位噪声,±0.19 dB 的**幅度精度和 2 GHz(采用前置放大器和本底噪声扩展技术)时 –172 dBm 的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度。
我们无法预测未来,不过安捷伦可通过面向未来的测试仪器帮您创造未来。X 系列是一种利用仪器、测量方法和软件进行信号分析的演进方法。它的灵活性能够满足您在多个产品和项目中的商业和技术要求――无论是现在还是在未来。
主要技术指标
功能
  --  3 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz
  --  10 MHz(标配)、25、40 或 140 MHz 分析
  --  12 个游标、游标表和同步检波器
  --  带宽
性能
  --  ±0.19 dB **幅度精度
  --  在 2 GHz 时,+21 dBm 三阶截获(TOI)
  --  -172 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
  --  -83(-88 dBc 额定值)W-CDMA ACLR 动态范围(噪声修正功能启动)
测量应用和软件
  --  噪声系数、脉冲、相位噪声等。 X 系列先进测量应用软件
  --  超过 70 种信号格式的先进分析功能,软件可在 PXA 分析仪内部运行。 89600 矢量信号分析软件
  --  MATLAB? 数据分析软件,用于通用数据分析、显示和测量自动化 用于 X 系列的 MATLAB 软件
  --  自动和通信接口
  --  符合 LXI C 类标准,SCPI 和 IVI-COM
  --  USB 2.0,1000Base-T LAN,GPIB
  --  用程序设计的远程语言与 PSA、8566/68 和 856x 兼容
  --  通用的 X 系列用户界面/开放的 Windows? XP 操作系统
2020-11-3 16:38:02   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
