[]Hi3516开箱贴及踩坑点
阅读量0
开箱:
排好队:
装好上电,还好没冒烟:
踩坑点:
1.     摄像头的焦距 没有固定,如果发现摄像头 颜色偏红 可以拧动镜头 对准物体调好焦距,颜色就正常了。
2.     串口有打印输出,不能输入指令设置IP,MAC; a.使用较新的u-boot-hi3516dv300.bin   b.  python build.py ipcamera_hi3516dv300 –b debug;  -bdebug  会把shell指令 编译到固件中;如果没有加,导致shell不会放到rootfs镜像中,在log提示中 会提示[Init] start service shell invalid, pleasecheck /bin/ 。
由于3516是使用EMMC存储代码,使用串口重新烧录时选择EMMC模式,并设置好各区域的地址。
3.     设置setenv  ethaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx 时,使用任意MAC 有可能会出现 无效MAC的提示,并且PING不通服务器;可以设置为hitools显示的MAC地址 ;
4. bootcmd 命令中 go0x80000000为跳转到kernelOHOS_Image.bin的语句;没有加 会停留在uboot部分,不会自动跳转到kernel执行后面的程序。
setenv bootcmd "mmc read 0x00x80000000 0x800 0x4800;go 0x80000000"
setenv bootargs"console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=15Mrw";saveenv
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
