发 帖
原厂入驻New
[供应]
BP5628B 可调光 LED 驱动电流低纹波芯片
2020-11-2 16:37:26  28
分享
概述
BP5628B是一款调光全程LED电流低纹波控制芯片,主要用于配合可控硅调光、有源功率因数校正 LED驱动器,降低输出 100/120Hz 低频纹波电流。
BP5628B 采用高效率的驱动机制,能够自动适应不同的 LED 输出电压和电流,降低 LED 电流纹波的同时,确保功率 MOS 管的损耗大幅度降低。
BP5628B 具有多重保护功能,包括 MOS 管漏极过压保护,芯片过温调节保护和过热保护等。
BP5628B 采用 SOP-8 封装。
特点
 集成 500V JFET 供电
 内置去纹波 LDO
 固定的 DRAIN 脚 OVP 保护电压
 外围元器件简单
 芯片过温调节保护功能
 采用 SOP-8 封装
应用
 LED 灯丝灯
 LED 球泡灯
 其它 LED 照明
2020-11-2 16:37:26   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
