[问答]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】初次见面(1)
阅读量0
`   收到一段时间,一直在探索鸿蒙OS,渐入佳境。
   HarmonyOS HiSpark AI Camera  开发板非常强大,支持HarmonyOS、LiteOS、LinuxOS多操作系统,集成新一代 ISP、H.265视频压缩编码器,同时集成高性能NNIE引擎,1.0TOPS,能大幅提升智能运动检测、人脸识别能力;实现图像采集识别、兼容HDMI和LCD屏显示接口、双向语音、红外夜视等功能;可应用于智能摄像、安防监控、车载记录仪等领域。
    HarmonyOS HiSpark AI Camera  开发板套件采用堆叠式的设计,赋予紧凑的身材的同时,硬件的功能也可以“剪裁”,根据实际的开发需求进行灵活的硬件配置。
1AI_Camera_Hi3516DV3004板合一: Core板 + Sensor板 + Light板 + Ext板
2亚克力板前面板 (放置在camera板前的固定小板)+ 背板1(用于屏幕的固定) + 背板2(最大的那块) + L型支架
3显示屏5.5寸LCD/TP屏
45.5寸LCD/TP屏5V/3A typec接口,带电源开关
5USB转串口线4pin/3线
6Type C接口线通信使用
7WiFi天线FPC天线,配合IPE-X座子使用
8扬声器2030腔体8Ω/2W, 带线
9其他螺丝螺帽,螺柱,小螺丝刀,无痕胶,包装盒
大合影
Core板:
1、 基于Hi3516DV300最小系统、32bit/1GB内存、8GB eMMC存储空间
2、 UART0 debug调试接口(并且盒子有该接口的USB-TTL线)、micro USB接口
3、 算法加密IC
4、 2个自定义按钮及双色指示灯
Sensor板
1、 低功耗2.4G WIFI模组
2、 SD卡座,最大支持2TB SDXC卡
3、 索尼IMX335、5.04M像素,最大分辨率2592(H)x1944、星光级黑光低照度M12镜头:F1.6大光圈,1/2.7”成像靶面
4、 适配8Ω/2W 1.25mm端子小喇叭
5、 typec接口、单声道差分Mic接口
Light板:
1、 红外补光灯
2、 高精度光敏二极管
3、 指示灯
4、 蜂鸣器
5、 单声道驻极体表贴mic
6、 NFC模组接口、IIC接口
Ext板:
1、 TypeC接口、Ethernet接口、JTAG接口、4/5.5寸LCD/TP屏接口
2、 PWMx1、ADCx1、GPIOx4、IICx1、UARTx1
各个模块原理图如下:
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
