2020-11-01 18:28:31
第一篇个人代码是参考鸿蒙官方教程编写调试的,本篇文章将在“Hello World”基础上,点亮LED和OLED屏。
一、点亮LED
官方源代码中已经写好LED驱动,用户只要稍加修改便可点亮LED,本小节目的在于梳理设备开发流程。
1、找到源代码中关于LED驱动文件。打开applications/sample/wifi-iot/app/iothardware/led_example.c文件,如下所示。
- #include <stdio.h>
- #include <unistd.h>
- #include "ohos_init.h"
- #include "cmsis_os2.h"
- #include "wifiiot_gpio.h"
- #include "wifiiot_gpio_ex.h"
- #define LED_INTERVAL_TIME_US 300000 //延时时间
- #define LED_TASK_STACK_SIZE 512 //申请堆空间
- #define LED_TASK_PRIO 25 //LED任务优先级
- //LED状态
- enum LedState {
- LED_ON = 0, //亮
- LED_OFF, //灭
- LED_SPARK, //闪烁
- enum LedState g_ledState = LED_SPARK; //选择LED状态
- static void *LedTask(const char *arg)
- (void)arg;
- while (1) {
- switch (g_ledState) {
- case LED_ON:
- GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 1);
- usleep(LED_INTERVAL_TIME_US);
- break;
- case LED_OFF:
- GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 0);
- break;
- case LED_SPARK:
- break;
- default:
- break;
- return NULL;
- static void LedExampleEntry(void)
- osThreadAttr_t attr;
- GpioInit(); //管脚初始化
- IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_9_GPIO); //配置9号管脚作为GPIO
- GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT); //配置9号管脚为输出
- attr.name = "LedTask";
- attr.attr_bits = 0U;
- attr.cb_mem = NULL;
- attr.cb_size = 0U;
- attr.stack_mem = NULL;
- attr.stack_size = LED_TASK_STACK_SIZE;
- attr.priority = LED_TASK_PRIO;
- if (osThreadNew((osThreadFunc_t)LedTask, NULL, &attr) == NULL) {
- printf("[LedExample] Falied to create LedTask!
- SYS_RUN(LedExampleEntry);
复制代码 函数说明:
(1)unsigned int GpioSetOutputVal(WifiIotGpioIdx id, WifiIotGpioValue val)
功能:指定引脚输出高低电平
--id:引脚号
--val:输出电平
(2)unsigned int IoSetFunc(WifiIotIoName id, unsigned char val)
功能:设置GPIO引脚的复用功能。
--id:引脚号
--val:指示I / O复用功能
(3)unsigned int GpioSetDir(WifiIotGpioIdx id, WifiIotGpioDir dir)
功能:设置GPIO引脚的方向
--id:引脚号
--val:指示GPIO输入/输出方向
(4)osThreadId_t osThreadNew(osThreadFunc_t func, void *argument, const osThreadAttr_t *attr)
功能:线程管理函数,或理解为任务注册函数
2、打开applications/sample/wifi-iot/app/iothardware/BUILD.c
- static_library("led_example") {
- sources = [
- "led_example.c"
- include_dirs = [
- "//utils/native/lite/include",
- "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",
- "//base/iot_hardware/interfaces/kits/wifiiot_lite",
复制代码- static_library中指定业务模块的编译结果,为静态库文件led_example.a。
- sources中指定静态库.a所依赖的.c文件及其路径,若路径中包含"//"则表示绝对路径(此处为代码根路径),若不包含"//"则表示相对路径。
- include_dirs中指定source所需要依赖的.h文件路径。
3、打开applications/sample/wifi-iot/app/BUILD.gn文件
- import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
- lite_component("app") {
- features = [
- "iothardware:led_example"
复制代码 在features字段中增加索引,使目标模块参与编译。features字段指定业务模块的路径和目标,此处就填写"iothardware:led_example"。
4、编译、烧录后,可以看见开发板LED闪烁。
二、点亮OLED屏
OLED的开发流程与点亮LED的流程大体是一致的,只是OLED需要用户自己编写驱动。 1、首先在applications/sample/wifi-iot/app下建立oled_demo文件夹,然后在applications/sample/wifi-iot/app/oled_demo下建立oled_demo.c(OLED驱动)、oled_demo.h(OLED头文件)、oled_font.h(OLED字库)、BUILD.gn(编译脚本)四个文件。
2、OLED采用I2C驱动,所以在编写驱动代码前要使能I2C。找到vender/hisi/hi3861/hi3861/app/wifiiot_app/init/app_io_init.c文件,修改I2C引脚定义,板卡上 引脚是GPIO13(I2C0_SDA)和GPIO14(I2C0_SCL),所以将I2C引脚修改如下。
然后再找到vendor/hisi/hi3861/hi3861/build/config/usr_config.mk文件,添加"CONFIG_I2C_SUPPORT=y",使能I2C功能,类似宏使能。至此3861可以使用I2C功能了。
3、开发板上oled屏驱动芯片为ssd1306,打开上面新建的oled_demo.c文件,开始编写oled驱动。
- void oled_demo(void)
- //I2C初始化
- hi_i2c_init(HI_I2C_IDX_0, 100000); /* baudrate: 100000 */
- oled_init();
- OLED_ColorTurn(0); //0 正常显示;1 反色显示
- OLED_DisplayTurn(0); //0 正常显示;1 屏幕翻转显示
- OLED_ShowString(8,16,"hello world",16);
- OLED_Refresh();
复制代码- 首先是I2C初始化——hi_i2c_init(hi_i2c_idx id, hi_u32 baudrate),该函数由hi3861库提供;
- oled_init(),oled初始化,通过I2C写函数对oled寄存器进行设置;
- OLED_ColorTurn(0),设置屏幕背景色,实际也是通过I2C写函数对oled寄存器进行写数据;
- OLED_DisplayTurn (0),设置显示是否翻转180度;
- OLED_ShowString(8,16,"hello world",16),在指定位置显示字符;
- OLED_Refresh(),刷新显示屏。
oled_demo.h文件用于存放各种宏以及c文件中要用到其他数据,用户可以自由设计;oled_font.h用于存放字符。
BUILD.gn文件用于设置编译脚本。
- static_library("oled_demo") {
- sources = [
- "oled_demo.c"
- include_dirs = [
复制代码 以上是oled驱动的大体流程,实际代码很多,包括对I2C写函数封装、判断是输入数据还是输入指令,显示字符功能还需要编写画点函数、字符大小整理等,详细代码见附件(说明:代码来源于连志安老师)。
oled驱动代码
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
