[]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】初遇鸿蒙系统——3.烧录过程问题、uboot相关设置及移植前准备
阅读量0
前言
在前一篇 Hi3516DV300开发板——2.uboot、kernel、fs文件系统烧写:
https://blog.csdn.net/qq_30722795/article/details/109291349
之后,还是有很多坑的,比如 `uboot` 烧写进去后,如何根据自己手里不同的开发板,设置 `bootargs` 和 `bootcmd` 等选项。
同时最后会解决一些上一篇的小问题。
说明
  1. bootargs:传递给内核的启动参数,告诉内核相关内容,决定内核启动后根文件系统如何挂载
  2. bootcmd:用于实现内核的自启动的参数传递
复制代码
这里有兴趣的同学,可以去看看韦东山老师的 `uboot` 的分析课程,可以结合实践去分析了解。
Uboot 启动
问题一:uboot无法启动kernel或者rootfs
说明:
其中很多人遇到的一个问题:就是当你 `uboot` 烧录进去没问题,但是去启动 Kernel 或者挂载rootfs的时候就会出现类似的错误:
## Error: "distro_bootcmd" not defined` 或者挂载根文件系统失败、uboot一直重启等。
原因:
这是因为你的bootargs和bootcmd设置和你的实际板卡外围芯片型号和硬件电路原理图不匹配,导致 Kernel启动失败。
解决:
这里用我的开发板举个例子:
  1. # HiSpark AI Camera Hi3516DV300 uboot printenv[indent]arch=arm[/indent][indent]baudrate=115200[/indent][indent]board=hi3516dv300[/indent][indent]board_name=hi3516dv300[/indent][indent]bootargs=console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=15M rw[/indent][indent]bootcmd=mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; saveenv; go 0x80000000[/indent][indent]bootdelay=2[/indent][indent]cpu=armv7[/indent][indent]ethact=eth0[/indent][indent]ethaddr=7a:fb:28:6b:e7:60[/indent][indent]gatewayip=192.168.1.1[/indent][indent]ipaddr=192.168.1.15[/indent][indent]netmask=255.255.255.0[/indent][indent]serverip=192.168.1.5[/indent][indent]soc=hi3516dv300[/indent][indent]stderr=serial[/indent][indent]stdin=serial[/indent][indent]stdout=serial[/indent][indent]vendor=hisilicon[/indent][indent]verify=n
复制代码
bootargs:主要是要告诉内核一些相关设置和 `rootfs文件系统` 的相关参数
参数分析:
  1. console=ttyAMA0,115200n8 [/indent][indent]串口作为console终端,波特率为115200,8为数据,无校验[/indent][indent]root=emmc[/indent][indent]rootfs根文件系统挂载的介质为:eMMC[/indent][indent]fstype=vfat[/indent][indent]rootfs根文件挂载的文件系统类型为:vfat[/indent][indent]rootaddr=10M rootsize=15M[/indent][indent]rootfs根文件系统储存的地址为10M的位置,大小为15M[/indent][indent]rw[/indent][indent]默认文件系统只读,需要在 bootargs 中加入rw 选项,文件系统才可读写
复制代码
解释:
rootfs根文件系统挂载的介质一般有:
  • emmc
  • /dev/mmcblk0p3**
  • /dev/nfs(网络NFS)**
fstype挂载的文件的类型一般有:(下一篇文章会细讲
  • vfat
  • jffs2 — SPI NOR
  • yaffs2 — SPI NAND
  • ext4  — eMMC
重要!!!!!
这里着重说明一下 rootaddr 和 rootsize,这里的addr对应上一篇 HiTools 烧录时 `rootfs` 根文件后面的开始地址和文件大小 (重要!!!!!)
如果自己编译了 内核和rootfs,这里rootaddr地址需要根据内核的实际大小去算,rootsize对应你实际文件的大小,一般向上取整!!!
比如这里uboot 大小1M,然后我自己编译的OHOS_Image.bin大小和18.6M,rootfs 大小为25.6M,这里就需要改了,修改命令为:
  1. setenv bootargs 'console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=20M rootsize=26M rw'
复制代码
计算过程如下:
文件 开始地址 文件大小
u-boot-hi3516dv300.bin 01M
OHOS_Image.bin 1M19M
userfs.img 20M26M
bootcmd:
参数分析:
  1. # mmc 按块儿读 一块大小是512字节[/indent][indent]
  2. [/indent][indent]mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; [/indent][indent]读取emmc起始地址为0x800(单位为512B,即1MB)[/indent][indent]大小为0x4800(单位为512B,即9MB)的内容到0x80000000的内存地址 [/indent][indent]saveenv;[/indent][indent]保存uboot的环境变量设置[/indent][indent]go 0x80000000[/indent][indent]跳转到地址为0x80000000
复制代码
解释:
  1. 命令:mmc read < device num > addr beg_addr SIZE
复制代码
参数:
  • device num: mmc的设备号,可以通过`mmc list`查询
  • addr:目标内存地址
  • beg_addr:读取的起始地址
  • SIZE:大小
这里先解释下这个读取的是 uboot的 mmc read 的作用:
简单来说,主要是内核启动的时候,把以beg_addr起始的位置读取SIZE大小 的内核文件,读到addr内存位置去,然后保存设置,跳转到addr内存位置去启动内核。
实质就是,把你烧录的OHOS_Image.bin内核文件读到内存去启动。
大小计算(!!!重要!!!)
包括我很多人开始看到这些这么多地址啊、大小的值,啥是啥啊,一脸懵逼,哪怕自己移植,也不会算,但后面细心看看不难,这里我计算一遍,看一遍,自己也算算。
这里前两个参数 `0x0 0x80000000` 是指:把内核从emmc(0x0)读出,放到0x80000000地址,所以第一个参数是设备号,第二个是设备的地址,我们不用管。
这里以我手里的板子和官方的镜像,内核,rootfs为例子:
文件 开始地址 文件大小
OHOS_Image.bin 1M9M
userfs.img 10M15M
继续,后面的 0x800  是指读取的的起始地址,也就是内核( OHOS_Image.bin) ,实际就是你烧录进去emmc储存的实际物理地址,也就是那个开始的地址,但为什么是0x800
因为一个“块”为512字节:
  1. //起始地址[/indent][indent]0x800(hex) ===> 2048(dec十进制)[/indent][indent]2048 * 512 = 1048576 (字节)[/indent][indent]1048576 / 1024 / 1024 = 1M[/indent][indent]//所以0x800 = 1M
复制代码
要把0x4800大小的内核文件移动到内存(0x8000000)中,计算如下:
  1. //移动大小[/indent][indent]0x4800(hex) ===> 18432(dec十进制)[/indent][indent]18432 * 512 = 9437184(字节)[/indent][indent]1048576 / 1024 / 1024 = 9M[/indent][indent]//所以0x4800 = 9M
复制代码
所以这样就很明显了,后面你的内核大小改变了,你这里的大小也就需要修改,不过是需要逆向的推回十六进制了。
修改uboot命令
如果你要修改相关命令,可以这样:
  1. setenv uboot_cmd 内容[/indent][indent]
  2. [/indent][indent]# eg:[/indent][indent]# 设置uboot 倒计时为10s[/indent][indent]setenv bootdelay 10
复制代码
要清除某个命令的操作:
  1. setenv uboot_cmd[/indent][indent]
  2. [/indent][indent]# eg:[/indent][indent]# 清除ipaddr[/indent]setenv ippaddr
复制代码
总结
bootcmd:设置了内核相关读取搬移和启动位置,如果内核编译大小变动了,这里的设置也就需要改变,不然无法启动内核!
bootargs :设置了 rootfs 根文件系统的相关参数,如果 rootfs变动了,这里的设置也需要改变,不然无法挂载根文件系统。
解决
最后,如果你的开发板参考我的上一篇成功的烧录了 uboot、内核 和 根文件系统,但是还无法启动,先进入 uboot`输入 pri 打印看看 bootargs 和 bootcmd 是否正确。
最后贴一张官方的 uboot 设置:
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
