发 帖
原厂入驻New
全国诚信现金回收 8722A 、8720D、8720B网络分析仪和其它各类闲置处理二手仪器,欢迎介绍有重酬
2020-10-30 11:39:23  29
分享
诚信长期现金回收8722A 、8720D、8720B网络分析仪和其它各类闲置处理二手仪器,欢迎介绍有重酬  黄生 18688782160
诚信长期现金回收 8722A 、8720D、8720B网络分析仪和其它各类闲置处理二手仪器,欢迎介绍有重酬  黄生 18688782160
HP8722A  射频矢量网络分析仪 50MHz-40GHz
  Specifications
  1 Frequency Accuracy: +/- 10ppm
  2 Frequency Range: 50MHz - 40GHz
  3 Frequency Resolution: 1Hz
  4 Output Power Range: -75dBm - -5dBm
  5 Output Resolution: 15dB
  6 Sweep Range: 0.01dB
Key Points
  7 50MHz to 13.5, 20, or 40GHz frequency coverage
  8 New processor makes measurements and data transfers up to seven       times  faster
  9 Fast-sweeping, built-in synthesized source
  10 Vecter receiver, error correcton, time domain
  11 Up to 105dB dynamic range
名称:高频网络分析仪
品牌:惠普/HP
频率/宽带:50MHz - 20GHz
HP8720D网络分析仪性能描述:有快速扫描的内置合成信号源,集成化的转换S参数测试装置,矢量接收机、误差修正、时域功能,从外部磁盘驱动器直接储存/调用,动态范围达103dB.
仪器使用注意事项:
1.仪器开机后,请先预热30分钟再操作。
2.使用时,请检查仪器适用的电网电压是否吻合。
3.操作须严格遵守适用范围的规定,不得超功能范围使用。
4.电源插座要求接地,测试时做好绝缘防护,以防静电打坏。
5.使用完毕,请保持室内安全整洁,干燥。
内容:
HP8720D网络分析仪包括一个快速扫频源、S参数测试装置、调谐接收机和大的彩色显示。这种集成化设计使得HP8720D小型、经济和方便使用。HP8720D对于研究开发、生产制造、产品入库检验或质量保证机构中有成本和时间意识的工程师来说,8720D是一理想的选择。性能优良且价格合理的分析仪HP /Agilent 8720D网络分析仪除价格能被接受外,其性能亦引人注目。集成信号源是全合成化的信号源,即使在扫描时,其稳定度和精度也处在10ppm范围(典型值)。HP8720D矢量网络分析仪典型情况下,测量的更新时间约为每个测量点1ms,频率分辨率标准为100kHz,选件001提供1Hz的分辨率,对窄带或长延迟器件提供精确的测量。
产品名称:惠普8720B网络分析仪
生产厂家:惠普
新旧程度:7成新
产品详细信息:HP8720B网络分析仪除价格能被接受外,其性能亦引人注目。集成信号源是全合成化的信号源,即使在扫描时,其稳定度和精度也处在10ppm范围(典型值)。另外,扫描速度极快。典型情况下,测量的更新时间约为每个测量点1ms,频率分辨率标准为100kHz,选件001提供1Hz的分辨率,对窄带或长延迟器件提供精确的测量。 具有可变带宽IF滤波器的调谐接收机提供达103dB的动态范围。内置转换测试装置用一次连接即可测量所有4个S参数(正向和反向)。
HP8720B网络分析仪
HP8720B矢量网络分析仪表征频率范围从50MHz到20GHz内的RF/微波元件特性。HP8720B网络分析仪包括一个快速扫频源、S参数测试装置、调谐接收机和大的彩色显示。这种集成化设计使得HP8720B小型、经济和方便使用。HP8720B对于研究开发、生产制造、产品入库检验或质量保证机构中有成本和时间意识的工程师来说,是一理想的选择。
性能优良且价格合理的分析仪
两个独立的通道可同时显示两种测量结果,如反射和传输响应。接收机对幅度和相位两者进行检测,并以多种实用的格式显示测量结果,包括在直角坐标、极坐标或史密斯圆图上显示群延迟、与线性相位的偏离、复阻抗和SWR。
内置的矢量精度增强措施对所有通用同轴连接器提供优良的误差修正精度。用户配件能提供由用户定义的标准件,允许进行波导校准(包括色散效应)。从简单响应标准到全双端误差修正中选择。或者使用TRL来测量夹具上的非同轴器件(微带)。
测量有源器件的强有力的功能
HP8720B在其测量端口上有+10dBm的功率,有足够的功率用于对放大器进行测试。对于一些灵敏的小信号器件,内置步进衰减器可以将功率减小到-65dBm。利用功率计的校准功能,绝对功率电平可以在系统的任何地方进行精确调节。功率扫描功能和0.1dB的功率分辨率简化了对有源器件的增益-压缩特性的测试。此外,有2个内部的T型通过测试端口用于偏置晶体管
分析安装在夹具中和晶片上的器件特性
利用TRL*校准将夹具误差减至最小,以便对非同轴器件(如微带)进行测量。也可以将网络分析仪与晶片探测台相结合,以便能在晶片上直接测量器件。电子端口延伸和选通也可用来提高精度。
时域和故障定位
用时域功能(选件010)对被测件(DUT)的响应随时间或距离(而不是频率)的变化进行计算和显示。还可利用时域来查找并定量表示一个网络中个别故障或不连续点的位置。应用选通功能来消除不希望的反射的影响(及时分离),然后观察DUT的真实响应随频率变化的情况。
节省时间
极限测试功能可以定量并明确地进行合格/不合格判定。根据你的元件的规范,每个通道可以定义多达22个测试极限,调谐更快速,测试更一致。
为了不用计算机来记录结果,复制功能将整个显示传送至兼容的绘图仪或打印机。内置缓存器对外部设备进行控制,与此同时仍可继续进行下面的测量。
每个通道的多达5个标记可用来注明迹线的特征,并立即显示。高级标记功能跟踪一个最大值或最小值点,或者计算两个标记之间的delta值。用于带通滤波器,标记自动计算中心频率、带宽和Q值。
利用储存/调用功能,一个有经验的使用者可以对每个DUT定义并储存测试配置。其他使用者可以在以后类似条件下调用并调整,或者保证对每个DUT测量的一致性。使用5个内部非易失存储器或直接储存/调用到一个外部CS80磁盘驱动器。
系统灵活配置
选件011去掉了合器和转换开关,提供了直接的通路到源输出和3个输入。建立你自己的测试装置或开关矩阵用于大功率、跟踪或多端口器件。或者建立一个具有极好灵敏性的经济系统,用于RCS和近距离天线的测试。使用外部TTL触发可以得到超过200点/秒的精密时间。
附件
利用测试端口电缆、校准配件和适配器,能组成一套完整的测量系统。还能提供覆盖8.2 ~ 20GHz的X、P(Ku)、K和(Ka)波段的波导校准配件。HP8720B网络分析仪利用了与作为行业标准的HP8510相同的精密校准标准件和结实的软电缆。
用软件增强测量功能
使用一台台式计算机通过HP-IB接口,可以使网络分析仪实现自动化。HP85162A测量自动化软件指导你进行测量和简化测试配置。使用HP85014B有源器件测量软件,你可以快速和完全的测量晶体管。这个软件包括的型号去掉了嵌入式的HP85041晶体管夹具,也可以控制偏置电源。
利用HP85070A介质探头配件(包含软件),能迅速、无损伤地测量材料的介电特性。为了获得更高的精度和灵活性,可利用HP85071A材料测量软件来测量装入波导或同轴夹具中的样品。
               深圳市顺源达科技有限公司是一家在全国范围内长期销售、租赁、现金回收、维修安捷伦惠普、泰克、是德等各类进口分析测量仪器仪表的专业经营类公司。本司保证销售出租的每台仪器均是原装进口,计量精准,性价比高,大量供货。我公司积累了十几年的行业经验,拥有完善的服务体系。重合同守信用、价格公道,响应快速,让您售前和售后无忧,一次生意,终身朋友,值得您信赖!为打造行业口碑,我们一直在努力。公司在全国范围内,诚信现金回收各种库存、闲置电子、光学等分析测量仪器。寻求工厂公司或个人联系洽谈合作,有仪器购买、租赁、维修等业务需求的,都可致电18688782160同V幸。免费给您提供专业可行的仪器测量解决方案、评估、技术支持等各方面的咨询,服务到客户满意是我们永恒的追求。
1,回收业务
长期全国高价回收安捷伦惠普、是德,罗德斯瓦茨等各类进口仪器
免费专业评估批量或单个待处置仪器价值,优势价格帮你回收变现
提供全国上门回收各类仪器,免费为您解答任何售前售后任意问题
免费专业评估、现金高价上门回收进口仪器仪表  黄生18688782160
回收范围:
网络分析仪,频谱分析仪,示波器,综合测试仪,信号分析仪,信号发生器,蓝牙/WI-FI测试仪,电子校准件,数字万用表,数字源表,噪声源,频率计,LCR数字电桥,GPS信号源,多功能校准仪,直流电源,电子负载,功率计,NI GPIB卡,音频分析仪,天馈线测试仪,耐压测试仪,变压器测试仪,
无线连接测试仪,数据采集器,测试仪,阻抗分析仪等!回收光学仪器:色差仪,色温/色彩照度计,色彩分析仪,分光密度仪,光泽度计,亮度计,光衰减器,光功率计,光模块/等!
具体品牌及型号:
频谱分析仪E4407B、HP8595E、HP8594E、E4402B、E4403B、E4404B、E4405B、E4407B、E4408B、E4440A等
网络分析仪HP8753D、HP8753ES、E5062A、E5070B、4395A、HP8711A、HP8714ET、E5071B等
LCR表及阻抗分析仪4263B、4284A、4285A、E4980A、E4982A、4291A、4294A、E4990A等
信号发生器SME03、SMU200、E4421B、E4432B、E4436B、E4438C等
通信测试仪(CSA8000、86100A、86100C、86105C、86142B、8163A、81640A、81680A等)
示波器、频率计、功率计等
回收品牌:
是德科技(keysight),安捷伦(Agilent),泰克(Tektronix),福禄克(fluke),吉时利(Keithley),力科(lecroy),罗德施瓦茨(RS),micronix(迈克尼斯),litepoint(莱特波特),安立(Anritsu),马可尼(Marconi),Spirent(思博伦),爱德万(ADVANTEST),Aeroflex(艾法斯),爱色丽
(X-rite),美能达(MINOLTA),TOPCON(拓普康),横河(Yokogawa)、菊水(Kikusui),松下(Panasonic),日立(HITACHI),惠美(Hameg),健伍(Kenwood),台湾可洛马(c hroma),岩崎(Iwatsu),日置(HIOKI),利达(LEADER),韦夫特克(Wavetek),WG(WandelGoltermann),施伦伯杰(SOLARTRON chlumberger),美国(audioPrecision),等知名品牌。
2,维修业务
  承接常规电子仪器/射频/光学仪器的维修业务.本公司有一批进口仪器资深维修工程师长期为您提供优质的维修服务,分析故障精准,节省您的维修费用,以快速的响应,实惠的价格解决您的任何维修需求。常规的维修服务,都有一定的保修期,让您售后无忧。维修仪器请找黄生18688782160
3,现货租售
DPO7054,E5071B,4284A,4395A,E4436B,8712ET,E5100A,E4407B,E4433B,E4436B,8596E,E4418B,E5062A,8753ES,4284A,81656A,81635A,81554SM,81619A,81633A/B,全新86120激光管4395A,8712ET,4284A(001选件)所有售出的产品,我司会承诺一定的保修期,请您放心选购!购买仪器请找黄生18688782160
深圳市顺源达科技有限公司
黄先生 18688782160
微信:huangshawlee
QQ:1123869291
E-mail:huangshawlee@163.com
地址:广东省深圳市宝安区沙井
2020-10-30 11:39:23   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
