发 帖
原厂入驻New
安捷伦33250A/二手33250A
2020-10-30 09:06:05  26
分享
安捷伦33250A/二手33250A
安捷伦33250A函数、任意波形信号发生器
    在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形
    用200MSa/s二
SV15015266767Q号:2441688423  地址:广东省东莞市塘厦镇美华中心703  公司:东莞市亿测电子有限公司
手安捷伦33250A
    用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号
    新的图形用户界面使生成任意波形比以前更加容易
keysight(原Agilent) 33250A的性能几乎比同等价格的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲能力,能帮助您验证设计,检验新的构想。直接数字合成技术能获得稳定、精确和低失真的输出信号。
Keysight(原Agilent) 33250A能提供您需要的所有波形,其输出频率更高达80MHz。标准输出包括正弦波、方波、斜波、噪声波、sin(x)/x、真流和其它波形。当标准信号还不能满足您的要求时,33250A可简化生成任意波形的过程,并赠强这些自定义信号的性能。现在通过达200MSa/s的采样率,12bit分辨率和64K点的存储器深度,您可建立无限多种信号,以精确适应您的应用要求。
技术指标
波形
标准波形    正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声、SIN(x)/x,
指数上升和下降、心律波、真流电压
任意波形
波形长度    1~64K点
 非易失性存储器    4个波形(每一个汉形1~64K点)
 幅度分辨率    12bit
 采样率    200MSa/s
频率特性
 正弦波    1μHz~80MHz    白噪声    50MHz带宽
 方波    1μHz~80MHz    分辨率    1μHz,除脉冲为5个字
 三角波    1μHz~1MHz    准确度    0.3ppm,(18℃~℃)
 斜波    500μHz~50MHz    THD(dc~20kHz)    <0.2%+1mVrms
其它特性
 幅度(至50Ω)    10mVpp~10Vpp    准确度(1kHz)    ±1%设置值±1mVpp
调制
AM         FSK
 调制    任何内部波形    内部速率    2mHz~1MHz
 频率    2mHz~20kHz    频率范围    1μHz~80MHz
 深度    0%~120%
          脉冲列
FM         波形频率    1μHz~80MHz
 调制    任何内部波形    计数    1~1,000,000或无穷多个周期
 频率    2mHz~20kHz    起始/停止相位    -360°~+360°
 偏移    dc~80MHz    内部周期    1μ~500s
扫描
 类型    线性或对数    扫描时间    1ms~500s
 方向    上或下    标记    同步信号下降沿
 起动F/停止F    100μHz至80MHz         (可编程)
时钟基准
 外部锁定范围    10MHz±kHz    内部频率    10MHz
连接能力    GPIB和RS-232为标准配置,连接性软件也为标准配置
内装帮助    7种语言
保修期    3年
产品型号:
33250A
产品名称:
函数/任意波形发生器
厂商名称:
KEYSIGHT(是徳科技)
产品属性:
主机
产品状态:
停产【替代产品:33511B 波形发生器,20 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力】
所属系列:
33200系列
产品选型
    33210A
    33220A
    33250A
的任意波形建造无穷多的信号
新Keysight(原Agilent) 33250A的性能几乎比同等价格的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲能力,能帮助您验证设计,检验新的构想。直接数字合成技术能获得稳定、精确和低失真的输出信号。
技术指标
波形
指数上升和下降、心律波、真流电压
任意波形
波形长度    1~64K点
 幅度分辨率    12bit
 采样率    200MSa/s
频率特性
其它特性
调制
AM         FSK
 深度    0%~120%
          脉冲列
FM         波形频率    1μHz~80MHz
扫描
 方向    上或下    标记    同步信号下降沿
时钟基准
内装帮助    7种语言
保修期    3年
产品型号:
33250A
产品名称:
函数/任意波形发生器
厂商名称:
KEYSIGHT(是徳科技)
产品属性:
主机
产品状态:
所属系列:
33200系列
产品选型:
    33210A
    33220A
    33250A
2020-10-30 09:06:05   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
