发 帖
原厂入驻New
[经验]
基于环保数采仪的有毒性气体监控系统
2020-10-29 19:39:27  173 监控系统
分享
在我们的日常生活中(如使用天然气、液化气的厨房)和工业环境中有发生有毒气体泄露的情况,同时在工业的生产部门中存在将有毒气体直接排放进空中的情况,不仅直接影响作业者的安全与健康,而且污染周边的环境。
  因此,实时监测环境有毒气体含量,监测工厂作业污染气体排放情况,并进行数据传输,一旦气体报警器检测到有毒气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器会发出声光报警信号,以提醒相关人员疏散、强制排风、关停设备、等安全措施,同时监测相关设备是否工作异常,及时处理,降低风险。
  系统组成
  针对日常生活、工业环境中相关行业生产工厂安全监控的需要,计讯物联提出了有毒性气体监控系统方案,该方案旨在针对易燃气体、易爆气体、有毒气体、粉尘等进行实时在线监控分析,形成直观结果,使使用者、管理人员以及各级监控中心实时掌握环境中各类有毒有害气体的实时动态数据信息,并能统计查询分析历史时间段的变化动态,对有可能引发危险事故的因素及时排除,第一时间控制危险警情,以实现企业生产的安全、持续、稳定进行。
  计讯物联有毒性气体监控系统方案由三部分组成:
  前端设备:通过各类气体传感器、粉尘颗粒传感器、声光报警器、电磁阀、排风扇等设备,有效掌握环境内有毒性气体的相关数据以及防护设备的工作情况,一旦各数据超过设定的阈值,自动启用声光报警器,提醒相关人员,保障人员安全。
  传输设备:通过计讯物联环保数采仪TS511、微型数采仪TS501、工业级环保数采仪TS910等设备对前端设备的相关数据使用5G/4G无线网络进行无线传输,同时提供前端设备的远程控制功能。
  控制中心:控制中心负责对数据进行实时的监控,除了异常时,前端自动启用报警器外,控制中心也可根据数据,进行预警信息的下发,及时处理突发状况,极大地避免了突发情况的发生。
  系统特点
  1、有毒性气体监控系统方案通过对现场气体的监测,把大量的数据信息通过数据建模及时准确的表现出来,可以反映数据的增长变化、分布特征等,为企业的安全管理提供事故应急支撑,通过风险的分析与预警,有效的避免各类危险事故的发生。
  2、设备可使用市电、电池太阳能进行供电,减少了布线的问题,可以有效的在各个地点进行相关设施的布设。
  3、多系统联动、多中心数据发送,一旦一处出现异常,多个系统都会收到相关信息,同时相关人员还可通过短信、手机获取相关数据,及时处理,及时疏散。
  4、准确获取气体变化情况,有效掌握是哪部分操作导致的有毒气体增加,方便追根溯源。
  功能特点
  1、当系统发出报警时,系统可根据现场设置的联动规则,例如发出声光报警以及打开风机。
  2、计讯物联环保数采仪支持《HJ 212-2017污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》和《HJ 212-2005污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》通信协议支持定制第三方上位机通信协议。
  3、采集和传输一体化设计,通信稳定,节省成本,集成数据采集和5G/4G DTU功能,支持GPRS/4G/5G无线蜂窝网络、短信、RS232/rs485,可选NB-IOT、北斗等通信方式,网络环境自搜索,自动启用强信号网络。
  4、高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试;耐高低温材料(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
