发 帖
原厂入驻New
N9040B频谱仪的功能使用说明
2020-10-29 15:47:00  47
分享
N9040B频谱仪的功能使用说明N9040B频谱仪的功能使用说明
T  E  L:159  8936  4195        q q:1726 3262 98
N9040B UXA信号分析仪的卓越性能让您能够表征当今最具挑战性的信号,包括5G、802 .11ax /ay、卫星、雷达电子战等应用中的快速跳频、宽带和瞬态信号。通过优异的相位噪声性能和宽广的无杂散动态范围,您可以全面了解您的设计纯度。
keysight N9040B UXA信号分析仪 主要特性和功能
  • 通过为测量最具挑战性的信号提供更宽广(高达 1 GHz)、更深入的视野,查看设计的真实性能
  • 利用出色的相位噪声性能、78 dBc 无杂散动态范围和 510 MHz 带宽,您可以更好地测量设计的频谱纯度
  • 通过是德科技智能混频器可将射频输入频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到 THz 级
  • 全频段实时频谱分析能够捕获间歇性信号
  • 改进的显示平均噪声电平(DANL)低噪声路径有助于捕获更低电平杂散信号
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
1 GHz 时的 DANL-174 dBm
最大分析带宽1 GHz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-146 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
最大实时带宽510 MHz
带宽选件25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz
性能水平◆◆◆◆◆◆
应用——蜂窝
  • GSM/EDGE
  • LTE/LTE-Advanced
  • NB-IoT
  • W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——数字视频
应用——通用
  • 89600 VSA 软件
  • 模拟解调
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • 实时频谱分析
  • EMI
  • matlab
  • Vector Modulation Analysis
应用——无线连通性
  • Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0)
  • Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
  • WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
100% 截获概率的最短信号持续时间3.51 µs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间3.33 ns
显示视图
  • 密度
  • 频谱图
  • 密度频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)频谱
  • PvT(功率随时间的变化)频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)
触发
  • FMT(频率模板触发)
  • TQT(时间限定触发)
  • 电平
  • 射频猝发
  • 线路
  • 外置
  • 周期
  • Density
  • Density Spectrogram
  • PvT (Power vs Time)
  • PvT (Power vs Time) Spectrogram
  • Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
  • 89600 VSA 软件
  • 实时频谱分析仪
  • Pulse Measurement Application
台式
Real-Time Data Streaming
Maximum bandwidth when measuring PVT255 MHz
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
最大分析带宽1 GHz
最大实时带宽510 MHz
性能水平◆◆◆◆◆◆
应用——蜂窝
  • GSM/EDGE
  • LTE/LTE-Advanced
  • NB-IoT
  • W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——数字视频
应用——通用
  • 89600 VSA 软件
  • 模拟解调
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • 实时频谱分析
  • EMI
  • matlab
应用——无线连通性
显示视图
  • 密度
  • 频谱图
  • 密度频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)频谱
  • PvT(功率随时间的变化)频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)
触发
  • FMT(频率模板触发)
  • TQT(时间限定触发)
  • 电平
  • 射频猝发
  • 线路
  • 外置
  • 周期
  • Density
  • Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
  • 89600 VSA 软件
  • 实时频谱分析仪
台式
2020-10-29 15:47:00   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
