发 帖
原厂入驻New
AL1265线性的充电8.4V/12.6V二三节锂电池充电器IC
2020-10-29 12:07:29  25
分享
AL1265是一款专门为高精度的线性锂
电池充电器而设计的电路,AL1265非常适合那些低成本、
便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电
流充电、恒定电压充电、电池状态检测、充电结束
低泄漏、充电状态指示等性能于一身,可以广泛地
使用于 EPC、移动多媒体、手持设备等领域。
通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、恒流充电、恒压充电。当电池电
压小于阈值电压 VMIN(一般为 6V)时,处于预充
电状态,以较小的电流对电池进行充电,预充电的
电流可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电
压达到 VMIN 后,进入恒定电流充电的快速充电
态,充电电流 IREG可以通过外围电阻 R1 调整,恒
定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压
VREG(一般为 8.4V)。然后进入恒定电压充电状态,
充电电压的精度优于±1%,在该状态下,充电电
流将逐渐减小,当充电电流小于阈值 ITERM,充电
结束。充电结束后,将始终对电池电压进行监控
当电池电压小于阈值 VRECHG(一般为 VREG-
250mV)时,对电池进行再充电,进入下一个充
电周期。
功能框图
图 功能框图
电压比较器
电流比较器
基准源
充电
控制
定时器
1
LEDS
2 DRN
3
GND
BAT 4
VCC 8
6
CS1
7
LEDT
5 RG
高精度线性内置MO
电池饱和结束电压可调;
还可以通过调节外围电阻来提
高电池饱和结束电压,可以设到需要的电压点。
AL1265
A
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-10-29 12:07:29   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
