当我第一次看到这个套开发板标价1299的时候,我是不信的,因为,你不能说它值1299,我就夸它值1299。第一我要试一下,因为我不愿意帖子发完以后,加一些虚假的图片上去,板子“duang”的一下,很科技,很炫酷。这样大家出来一定会骂我,根本没有这样的板子,就证明它是不值1299的。后来我一开箱,啧啧啧,不得了~
先总览下厚实的板子
整套开发板由上到下可拆分为灯板、传感器板、核心板、扩展板。
- 核心板:采用了双核Cortex-A7处理器,主频最高可达900Mhz,集成了h.265编码器和NNIE引擎,算力可达1.0Tops。不仅如此 ,还搭载了32bit/1GB的DDRC运存,4bit/8GB的eMMC存储,支持2TB的SD卡扩展。
- Sensor板:采用了Sony低照度的IMX335,500万像素,2K@60帧。索尼大法好~【狗头】除此之外,还搭载了一个差点被我漏掉的WI-FI模组。
- 扩展板:扩展接口十分丰富,包含了JTAG、串口、以太网口、I2C、GPIO、PWM、ADC、NFC
- 其他:红外灯、Mic、IR-Cut、蜂鸣器、光敏传感一应俱全
厂家还丧心病狂地配了一块5.5寸的lcd触摸屏、扬声器、亚克力板,就连线都有四条——Type-C数据线、串口线、Type-C电源适配器、WIFI天线。
根据教程安装好,初步运行程序~,触摸十分顺滑。
小结:这款开发套件芯片性能强劲,扩展接口丰富(I2C/UART/PWM/GPIO/ETH...),配件齐全,的确够得上千元的级别,如果搭配上电机、其他传感器,想象空间巨大!
未完待续。。
