[文章]
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】一、开箱报告
2020-10-24 21:32:54  330 HarmonyOS HiSpark 鸿蒙系统 鸿蒙OS
分享
很荣幸能申请到润和的Hispark Wi-Fi Iot 的开发套件,板子已经拿到手差不多一周,之前都在尝试开发环境的搭建,一直没时间写开箱贴,今天就来补上。
一、开箱
1、拆快递
讲道理,这是我见过包装最好的开发套件,注意这里的最好没有双引号。官方真是大气,使用了很大的收纳盒来装套件。
打开里面看看,每个单元板都使用防静电袋包装,点赞。
2、里面都有什么?
套件包含以下内容。
好像Hispark Wi-Fi套件是有机器人板的,但是申请的套件都没有。
3、部分介绍
(1)首先我们先来看看通用底板。通用底板主要用来连接套件的其他板子。
主要有三对排母和四组排针
①用于接wifi主板;
②用于接显示板;
③用于接环境检测板、红绿灯板、炫彩灯板;
④用于接NFC板;
⑤用于接JTAG板;
⑥⑦外接引脚。
第②、③组都是两对10pin接口,用户会不会出现反接情况?
第②、③组排母做了防呆措施,如所示。反接情况的话,板子会接不上。
(2)Wifi 主控板
(3)显示板
(4)环境监测板
(5)红绿灯板
(6)炫彩灯板
(7)NFC板
(8)JTAG板
再来一张整体照,因为环境检测板、红绿灯板、炫彩灯板都用的是一个组接口,所以接上了红绿灯板,环境检测板和炫彩灯板都没接。
二、上电测试
咦,接上USB供电,屏幕没亮是不是有问题?
原来是主控板J2跳线帽接得不正确,接到左边两个引脚选择供电方式为电池电源,接右边两个引脚供电方式为主供电电源。我们这里不使用电池电源所以跳线帽接到右边。
然后显示屏正常显示内容了。
三、资料获取
Hispark Wifi iot的资料可以到润和官网的资源中心进行获取,链接地址为http://hihope.org/download/AllDocuments
在资料获取页面下,点击HiSpark Wi-Fi IoT开发套件,可以看到有很多跟WiFi-Iot硬件相关的资料,包括开发板套件说明、原理图、和板子上芯片数据手册等。
另外点击Hi3861V100,可以看到与Hi3816芯片相关的资料包,一个是文档资料、另外一个是SDK软件包。其中文档资料包括Hi3816芯片的用户指南、各种工具的使用指南和API开发参考等。
当然还有一个比较重要的链接,https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/service_introduction-0000001050166905这里有鸿蒙IDE的使用指南,和开发环境的搭建步骤。但是鸿蒙官方里面的开发环境搭建的步骤存在着一些不足。我们第一次按照那个步骤进行搭建开发环境,很有可能会出现最后编译错误的情况。经过了几个晚上的摸索,大概摸清了搭建该编译环境的套路,已经一次性在Ubuntu20、Ubuntu18、Deepin15系统上完成编译环境的搭建,并且编译最后都成功通过。下次,我将写一篇有关Hi3816编译环境搭建相关的内容,将我这几天得到的经验分享给大家。
2020-10-24 21:32:54   评论 分享淘帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
