电阻的应用(1) 在第一讲的时候曾经提到过电阻在电路中的作用(包括限流、分压、分流、将电能转化为内能、特殊电阻等作用)。其实电阻在电路中的作用很广泛,除了上面提到过的作用外,电阻和电容器一起还可以组成滤波器及延时电路、在电源电路或控制电路中用作取样电阻、在半导体管电路中用偏置电阻确定工作点、用电阻进行电路的阻抗匹配、用电阻进行降压或限流、在电源电路中作为去耦电阻使用…… 在以上的众多电路应用中,可以归纳为四种基本电路:分压电路、分流电路、阻抗匹配电路、RC充放电电路。本部分共有两讲,前一讲将会先把计算电路设计中确定电阻大小的有关公式、定律作一讲解,接着把四大基本电路的形式以及作用给大家作一一介绍,后一讲会对具体的电阻电路应用进行分析。 三大基本定律 1、电阻定律 导体的电阻R跟它的长度L成正比,跟它的横截面积S成反比,还跟导体的材料有关系,这个规律就叫电阻定律(law of resistance),用公式表示为: 决定式子:R=ρL/S 计算式:R=U/I 其中: ρ…… 制成电阻的材料电阻率,国际单位制为欧姆 • 米(Ω • m) ; L …… 绕制成电阻的导线长度,国际单位制为米(m); S …… 绕制成电阻的导线横截面积,国际单位制为平方米(m2) ; R …… 电阻值,国际单位制为欧姆(Ω)。 U …… 电压值 2、欧姆定律 在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻譸arty煞幢龋?饩褪桥纺范?桑??竟?绞荹font=Cambria]I=U/R,其微分形式为: J=1/ρ*E=σE 其中E为电场强度,σ为电导率。 该定律反映了电阻的一个特性,可以从下面的特性曲线图看出来: 3、焦耳定律 焦耳定律是定量说明传导电流将电能转换为热能的定律。内容是:以热的形态在一个均匀导体中发生的功率,与此导体的电阻和通过此电阻的电流平方之乘积成正比。 焦耳定律数学表达式:Q=I^2;×Rt(适用于所有电路); 对于纯电阻电路可推导出:Q=W=PT;Q=UIT;Q=(U^2/R)T 三大基本定律在电阻的大小选择上可以通过计算,起到一个导向选择的作用,可以根据具体的设计要求,通过公式的转换从而选择出大小合适的电阻。下面将在此三大定律的基础上对四大基本电路加以说明。 四大基本电路 1. 分压电路 分压电路实际上是电阻的串联电路,如图2所示,它有以下几个特点: ① 通过各电阻的电流是同一电流,即各电阻中的电流相等、I = I1 = I2 = I3; ② 总电压等于各电阻上的电压降之和,,即V= V1 + V2 + V3; ③ 总电阻等于各电阻之和,即R=R1 + R2 +R3: 在实践中可利用电阻串联电路来进行分压以改变输出电压,如收音机和扩音机的音量调节电路、半导体管工作点的偏置电路及降压电路等。 2. 分流电路 分流电路实际上是电阻器的并联电路,如图3所示。它有以下几点特点: ①各支路的电压等于总电压; ②总电流等于各支路电流之和,即I = I1 + I2 + I3; ③总电阻的倒数等于各支路倒数之和,即1/R =1/R1 + 1/R2 + 1/R3 在实践中经常利用电阻器的并联电路组成分流电路,以对电路中的电流进行分配; 电流表的满度电流为50uA.现需将它改成一个最大量程为500uA的电流表,此时只需要在电流表两端并上一只电阻器R1即可。 根据图4 (b)并联电路可知 I= I1 +I0 若I = 500uA,则 I1 =I - I0 = 500-50 =450uA 由于I0 * R0 =I1* R1(式中R0为电流表内阻) 求得 R1= (I0* R0)/I1= 200Ω 上述的分流电路计算结果表明,只要在50uA表头上并联一个200Ω的电阻,即可使表头的量程由50uA扩大到500uA。 3. 阻抗匹配电路 图5所是由电阻器组成的阻抗匹配衰减器、它接在特性阻抗不同的两个网络中间,可以起到匹配阻抗的作用。 匹配器中电阻器的阻什可由下式确定,即 式中,Z1和Z2为网络1和网络2的阻抗,它们分别为300Ω和75Ω。将它们代入上面两个公式中,则求得RI=259.8Ω,R2=86.6Ω。 4、 RC充放电电路 RC充放电电路是电阻器应用的基础电路,在电子电路中会常常见到,因此了解RC充放电特性是非常有用的。 RC充放电电路如图6所示。图中开关S原来停留在B点位置,电容器C上没有电荷,它两端的电压等于零。当开关接到A点时.电源E通过R向电容器 C充电,在电路接通的瞬间,电容器电压Vc=0,充电电流最大值等于Z/R。随着电容器两极上电荷的积累,Vc逐渐增大,电阻器R上的电压Vr =E -Vc,充电电流i=(E—Vc)/R且随着Vc的增大而越来越小,Vc的上升也越来越慢。当Vc=E时,i=0,充电过程结束。 试验证明,充电过程可用下面公式描述,即 式中:e-自然对数;t-时间。 从公式中不难看出,充电过程中Vc和i是按指数规律变化的。而充电的快慢取决于电阻和电容的乘积,因此称RC为时间常数r,即r=RC。如果R和C的的单位取欧姆和法拉,则r的单位为秒。 根据公式计算在不同时间内的Vc和i,其结果见表1。从表中可以看出,r越大充电越慢。当t=3r时,Vc=0.95E;当t=5r时,Vc=0.993E;一般认为当 t=(3-5)r时,电容器上的电荷已被充满。 当电路开关S在C充满电荷后由A端置于B端时,电容C上的电荷通过R放电,其放电也是按指数规律进行的。 利用RC充放电特性可组成很多应用电路,如积分电路、微分电路、去耦电路以及定时电路等。 电阻的应用(2) 在上一讲中主要涉及三大基本定律(电阻定律、欧姆定律、焦耳定律)和四大基本电路(串联分压、并联分流、阻抗匹配和RC充放电路),本讲将针对通过一些具体的电路,深入分析电阻的应用。 串联分压/并联分流应用 这是一道颇具争议性的问题,相信很多高考生、大学生甚至是已经参加工作几年的工程师朋友咋一看都会为之花眼,下面请看题: 如图1所示,三个电阻的阻值相等,电流表A1、A2和A3的内电阻均可忽略,它们的示数分别为I1、I2和I3,则I1:I2:I3=______:______:______. 分析:根据电路,画出等效电路图,如图2所示。 其中: 第一支线由a点经A2到C点,再经R到d点; 第二支线由a点经A2到C点,经R到b点,经A3到d点; 第三支线由a点经R到b点,再经A3到d点. 不计电流表内电阻时,三个电阻并联.设总电流为I,则通过每个电阻的电流 相等,均为 其中,电流表A1测量的是总电流,即I1=I.,电流表A2测量的是流过上面两支路中的电流,即 电流表测量的是流过下面两支路中的电流。 来源:电子元件技术网
{:soso_e142:}
楼主强大啊!
先下载下来学习学习,
多谢分享!
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2452 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:57 , Processed in 0.836324 second(s), Total 93, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
