2020-10-21 00:11:31
基于以前开发海思其他平台的经验,在没有网口的笔记上烧写是可以优先使用USB烧写的,基本套路就是安装好 USB Hiburn 驱动,使用Hitool配置为USB 烧入模式,启动烧入后按住板子上的update 键并将板子背后的USB插入到电脑就可以完成烧录,详细的驱动等安装步骤可以参考海思的文档,如下附件:
但是奇怪的是我的这块板子按住update键插入USB 后电脑提示如下驱动错误:
这样的操作我在其他海思的板子确是可以的,检查了AI camera这个板子update按键相关的电路设计也是没有问题的,为何会出现的这样的问题还没有找到解决方法。
使用hitool烧录另外一种模式就是网络烧写,这种方法比较快,但是对于没有网口的笔记本电脑我还特意购买了一个USB3.0转网口的hub,这种方式也可以实现烧写,但是也有一个坑就是,如果所有的设置的没有问题还是烧写失败的话可以试试将相关网络的防火墙关闭就可以解决这个问题,如下是我的hitool配置:
烧写完后需要配置一下uboot的启动参数:
setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=15M rw"
setenv bootcmd "mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; go 0x80000000"
再输入saveenv 保存这些变量
重启就行了,启动后再输入./bin/camera_app可以看到这个例程的输出了:
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
