[文章]【HarmonyOS IPC 试用连载 】HarmonyOS在VMware虚拟机安装ubuntu20。连载中等会放出开发环境的的搭建。
阅读量0
由于之前已经装过VMware所以在这里不演示如何安装VMware。我用的是15版本,安装教程请自行百度。电脑配置
准备操作
有的电脑第一次启动虚拟机失败是因为没有在BIOS里开启虚拟化。
具体操作也请自行百度,根据提示,百度自己的BIOS开启虚拟化在哪。
ububtu20下载地址:https://ubuntu.com/download/desktop
根据自身需求分一个单独的卷给ubuntu虚拟机。我这里留了200G。估计不浪的话100G妥妥够了。
一、创建虚拟机
二、典型
三、稍后安装操作系统
这里就不截图了。
四、跟着点
五、放一个文件夹下面好管理
名字啥的自己随便填
六、指定容量
因为我留的是200G空间,所以我保留10G用190G
这里我用的是ubunt20的镜像我重新装了,原来是16的。镜像获取地址去官网,善用百度。
选择内存和处理器,可以根据自己的电脑性能分配。
然后开机。刚开始会自动安装,等一会。等安装完了就可以把ubuntu的镜像地址关了
这里注意下:选择这个选项之前一定要确保UBUNTU单独占用一个磁盘我的是I盘。或者你选第二个选项。
然后继续继续,到了姓名这边
根据自己需要自己看着办,还有计算机名尽量简短,否则以后写路径的时候能搞死你。
然后让他安装就好了。
最后
先点重启,然后黑屏提示让你把ubuntu20的光盘拔出来。点下面的我已安装完成就好了。
有条件的就立刻安装,没条件就点设置,然后把每次打开更新给关了,点从不更新。这里指网速下载快的。是条件好的,网速下载慢的就算了。
先这样,等下放出VSCODE,和编译环境的搭建。以及一些VScode的安装插件和linux的一些插件。具体参考的是正点原子的Linux系统学习。
没啥好说了的装就完事了。第二种方法,打开浏览器
下载好后双击安装就好了。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
