[文章]【HarmonyOS IPC 试用连载 】鸿蒙源码编译报错 无法找到build.py的错误
阅读量0
  • 现象描述:
搭建好环境,下载源代码,编译报错。
  1. NameError: name 'build' is not defined
复制代码
  • 可能原因
在源码主目录执行 ll 命令:
发现 build.py的链接丢失,可能是使用window下解压源码导致的,因为在windows下的文件没有链接这个概念。
  • 解决办法
删除源代码的文件夹,在linux下使用 tar命令解压
  1. tar -xv*** code-1.0.tar.gz -C ~/code-1.0/
复制代码
再次使用 ll 查看,发现链接回来了,此时执行重新编译即可
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
