新增业务新建工程在 applicationssamplewifi-iotapp 文件夹下新建一个文件夹LEDDemo,用于存放新增业务的文件。
在LEDDemo文件夹下新建两个文件: BUILD.gn 和 led_example.c 。
其中BUILD.gn为编译脚本,led_example.c 为业务逻辑代码所在文件,具体目录结构如下:
└── applications
└── sample
└── wifi-iot
└── app
│── LEDDemo
│ │── led_example.c
│ └── BUILD.gn
└── BUILD.gn
在led_example.c中新建业务入口函数LedExampleEntry,并实现业务逻辑。并在代码最下方,使用 HarmonyOS启动恢复模块接口SYS_RUN()启动业务,被SYS_RUN() 宏设置的函数都将在系统初始化的时候被执行。(SYS_RUN定义在ohos_init.h文件中)
由原理图我们可以看出,GPIO09引脚输出低电平的时候,LED1亮,GPIO09引脚输出高电平的时候,LED1灭。
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include "ohos_init.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "wifiiot_gpio.h"
#include "wifiiot_gpio_ex.h"
#define LED_ON_TIME_US 2000000
#define LED_OFF_TIME_US 1000000
static void LedExampleEntry(void)
//GPIO引脚初始化
GpioInit();
//设置管脚功能为GPIO
IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_9_GPIO);
//设置GPIO引脚方向为输出
GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
while (1) {
//设置GPIO09输出为低电平
GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 0);
//打印输出日志
printf("[DEMO] LED on.n");
//延时一定时间,即亮灯的持续时间
usleep(LED_ON_TIME_US);
//设置GPIO09输出为高电平
GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 1);
//打印输出日志
printf("[DEMO] LED off.n");
//延时一定时间,即灭灯的持续时间
usleep(LED_OFF_TIME_US);
SYS_RUN(LedExampleEntry);
编写用于将业务构建成静态库的BUILD.gn文件。BUILD.gn文件由三部分内容(目标、源文件、头文件路径)构成,需由开发者完成填写。以LEDDemo新增业务为例,需要创建./applications/sample/wifi-iot/app/LEDDemo/BUILD.gn,并完成如下配置。
static_library("xiaoha") {
sources = [
"led_example.c"
include_dirs = [
"//utils/native/lite/include",
"//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",
"//base/iot_hardware/interfaces/kits/wifiiot_lite",
- static_library中指定业务模块的编译结果,开发者根据实际情况完成填写,最后编译完成,在 /home/harmony/harmony/code/code-1.0/out/wifiiot/libs/ 目录下可以看到生成的库文件,本实例编译之后生成的静态库文件为libxiaoha.a。
- sources中指定静态库.a所依赖的.c文件及其路径,若路径中包含"//"则表示绝对路径(此处为代码根路径),若不包含"//"则表示相对路径。
- include_dirs中指定source所需要依赖的.h文件路径。
指定需参与构建的特性模块。配置./applications/sample/wifi-iot/app/BUILD.gn文件,在features字段中增加索引,使目标模块参与编译。features字段指定业务模块的路径和目标,以LEDDemo举例,features字段配置如下。
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("app") {
features = [
#"startup",
"LEDDemo:xiaoha"
- LEDDemo是相对路径,指向./applications/sample/wifi-iot/app/LEDDemo/。
- xiaoha是目标,指向./applications/sample/wifi-iot/app/LEDDemo/BUILD.gn中的static_library("xiaoha")。
- #"startup" 在.gn文件中#号代表注释的意思。
在鸿蒙操作系统代码根目录下,在终端中输入“python build.py wifiiot”命令启动编译。
终端中出现如下信息编译表示成功:
将“outwifiiotHi3861_wifiiot_app_allinone.bin”文件使用DecEco工具烧入Hi3861最小核心板。
按下核心板的RST键,复位模块,我们可以看到核心板上的蓝色LED亮2秒,灭1秒,交替进行,串口输出如下:
欢迎关注程序员小哈带你玩转嵌入式,微信搜索:嵌入式从0到1,更多干货等着你。
