源码编译IDE终端工具打开方法使用OpenHarmony IDE工具DevEco的终端工具连接Linux服务器。(OpenHarmony IDE工具DevEco集成了终端工具的能力,基本使用请参考官方指导文档)依次点击“View”、“Terminal”,即可打开IDE终端工具。
ssh连接虚拟机先启动虚拟机,然后在VS Code的终端(TERMINAL)界面输入如下指令:
ssh
harmony@172.18.3.254
我们可以看到命令执行完毕之后,VS Code的终端进入了虚拟机的终端:
编译代码在VS Code的终端界面输入如下指令:
python build.py wifiiot
注意:要在/home/harmony/harmony/code/code-1.0 目录下执行上面的指令。
编译结束后,如果出现“BUILD SUCCESS”字样,则证明构建成功。
构建成功后,使用指令:
ls -l out/wifiiot/
查看输出文件,会在./out/wifiiot/路径中生成以下文件,我们看到时间是刚刚编译的时间,说明没有问题,至此编译构建流程结束。
Ubuntu虚拟机中查看,下图中的目录和上图的目录两者是一样的。
固件下载烧录Hi3861 WLAN模组固件可以通过OpenHarmony IDE工具DevEco完成,
固件下载过程Hi3861 WLAN模组上面有一个Type C USB接口与CH340G芯片连接,实现了USB转串口功能。
串口烧录参数配置- Baud Rate:921600
- Data bit:8
Burn Files选择文件存放路径:.outwifiiotHi3861_wifiiot_app_allinone.bin
上面截图,在Windows系统下直接打开了虚拟机中的文件,使用的是Samba服务器实现的,具体实现细节可以参考:
安装并配置Samba服务器--将HarmonyOS的文件映射到Windows 中
RISC-V系列代码烧录点击下图中Burn右侧的三角按钮,进入烧写固件模式,稍后上面会弹出串口选择列表,选择对应的串口(我的机器使用COM3与Hi3861模块相连),如果环境搭建没有问题的话,即可完成固件的下载。
如果点击下载的三角按钮,出现下图所示错误:
根据错误提示,使用如下指令查找npm所在路径:
npm config get prefix
那么,我们在系统环境变量中添加 NODE_PATH = C:UsersAdministratorAppDataRoamingnpmnode_modules 即可。
测试WiFi模组使用串口助手工具,连接Hi3861模组串口(我的机器是COM3),并配置好波特率115200,同时勾选“发送新行”,确保输入字符串以"rn"结尾,避免AT命令无法输入。
复位WLAN模组,终端界面显示“ready to OS start”,证明WiFi模组复位成功。
在窗口助手中,依次执行如下AT命令,使Hi3861模块启动STA模式,连接指定AP热点,并开启DHCP功能。
[td]
| 命令 | 含义 |
| AT+STARTSTA | 启动STA模式 |
| AT+SCAN | 扫描周边AP |
| AT+SCANRESULT | 显示扫描结果 |
| AT+CONN="SSID",,2,"PASSWORD" | 连接指定AP,其中SSID/PASSWORD为待连接的热点名称和密码 |
| AT+STASTAT | 查看连接结果 |
| AT+DHCP=wlan0,1 | 通过DHCP向AP请求wlan0的IP地址 |
| AT+IFCFG | 查看模组接口IP |
| AT+PING=X.X.X.X | 查看WLAN模组与网关联通是否正常,其中X.X.X.X需替换为实际的网关地址 |
