- [HarmonyOS HiSpark AI Camera使用连载]—0.开箱
- 0、引言
- 1、开箱
- 1.1、套件开箱
- 1.2、开发套件全家福正面照
- 1.3、开发套件组装
- 1.4、开发套件上电
- 2、Hi3516开发板介绍
- 2.1开发板简介
- 开发板规格
- 3、硬件规格
- 3.1、主要特点
- 处理器内核
- 视频编解码
- 视频编码、解码处理性能
- 智能视频分析
- 3.2、Hi3516DV30 规格信息:
- 3.3、Hi3516DV30 框架图:
- 4、总结&参考资料
0、引言- HarmonyOS是一款“面向未来”、面向全场景(移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等)的分布式操作系统。在传统的单设备系统能力的基础上,提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念,能够支持多种终端设备。
HarmonyOS四大技术特性- 1.分布式架构首次用于终端OS,实现跨终端无缝协同体验
- 2.确定时延引擎和高性能IPC技术实现系统天生流畅
- 3.基于微内核架构重塑中断设备可信安全
- 4.通过统一IDE支撑一次开发,多端部署,实现跨终端生态共享
1、开箱1.1、套件开箱首先拿到的是一整套塑料盒包装好的开发套件,非常简洁规整,封面大大的“AI Camera开发套件”映入眼帘
1.2、开发套件全家福正面照
拆开塑料包装盒之后,得到开发板套件的全家福,可见配件齐全,螺丝、支架应有尽有:
1.3、开发套件组装
将上面的所有配件按照提供的组装视频 进行组装,成功后得到如下所示的带屏加开发套件:
1.4、开发套件上电
将组装成功的开发套件在背面TypeC接口上电后,如下图所示:
即进入开机的Demo程序,PS:这里未得摄像头盖子打开:
2、Hi3516开发板介绍2.1开发板简介
Hi3516DV300作为新一代行业专用Smart HD IP摄像机SOC,集成新一代ISP、业界最新的H.265视频压缩编码器,同时集成高性能NNIE引擎,使得Hi3516DV300在低码率、高画质、智能处理和分析、低功耗等方面引领行业水平。
开发板规格规格清单
处理器及内部存储
- Hi3516DV300芯片
- DDR3 1GB
- eMMC4.5,8GB容量
外部器件
- 以太网口
- 音频视频
- 1路语音输入
- 1路单声道(AC_L)输出,接3W功放(LM4871)
- MicroHDMI(1路HDMI 1.4)
- 摄像头
- 传感器IMX335
- 镜头M12,焦距4mm,光圈1.8
- 显示屏
- LCD连接器(2.35寸)
- LCD连接器(5.5寸)
- 外部器件及接口
- SD卡接口
- JTAG/I2S 接口
- ADC接口
- 舵机接口
- Grove连接器
- USB2.0(Type C)
- 功能按键3个,2个用户自定义按键,1个升级按键
- LED指示灯,绿灯,红灯
3、硬件规格Hi3516DV500是专为行业专用的智能高清IP摄像机设计的新一代SoC。它引入了新一代ISP,最新的H.265视频压缩编码器和高性能NNIE引擎。它在低比特率,高图像质量,智能处理和分析以及低功耗方面的优势可以超过客户的要求。
3.1、主要特点处理器内核- 双核 ARM Cortex-A7@900MHz,32 KB I-Cach
- 32KB D-Cache, 256KB L2 Cache
- 支持NEON加速,集成FPU处理单元
视频编解码- H. 264 BP/MP/HP
- H 265 Main profile
- 支持IP帧,支持 Smart P参考
- MJPEG/JPEG Baseline编码
视频编码、解码处理性能- H264/H265编解码最大宽度2688,最大分辨率2688x1944,仅支持解码自身编码码流
- H264H.265多码流实时编码(解码)能力:
- 2688x1536@30ps编码+720x480@30fps编码 +360x240@30fps编码
- 2688x1944@20ips编码+720x480@20fps编码 +360x240@20fps编码
- 1920x1080@30fps编码+720x480@30fps编码 +1920x1080@30fps解码
- JPEG编码、解码能力: 16M(4608x3456)@l0fps
- 支持 CBR/VBR/ FIXQP/AVBR/QPMAP五种码率控制模式
- 输出码率最高50Mbps
- 支持8个感兴趣区域(ROI)编码
智能视频分析- 集成神经网络加速引擎,处理性能达1.0Tops
- 集成智能计算加速引擎(含跟踪、人脸校正)
3.2、Hi3516DV30 规格信息:- 神经网络加速引擎 Hi3516DV300配备了1T CNN神经网络加速引擎。这是提高在视频监控市场中支持AI应用的能力的关键,例如智能运动检测,面部识别等。
- KCF和面部标准化模块 Hi3516DV300支持KCF和人脸归一化模块,可以最大程度地提高物体跟踪的精度和人脸应用的可用性。
- 先进的WDR技术和8K-NR技术 与海思上一代产品相比,Hi3516DV300采用Advanced-WDR技术和8D-NR技术,可有效提高视频质量。
- 安全启动和硬件隔离系统 Hi3516DV300的系统配有安全启动和硬件隔离系统,可保护客户的产品和相机中的敏感数据。
- 解码器模块和本地显示接口 Hi3516DV300支持解码器模块和本地显示接口,因此也非常适用于考勤和门禁产品。
3.3、Hi3516DV30 框架图:
4、总结&参考资料入门指南
鸿蒙OS指南
源码获取
