发 帖
原厂入驻New
53132A频率计库存出售
2020-10-12 17:56:36  34
分享
53132A
美国Agilent安捷伦53132A频率计数器
53132A频率计产品说明:
双通道Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。53132A频率计单次时间间隔分辨率指
标规定为500ps,通过平均可进一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、总和、峰值
电压、脉冲参数等等。53132A频率计为了更快访问频繁使用的测试,可单键调用多达20个不同的已存面板设置。
选择53131A用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器。
对于要求较高分辨率的应用场合,Agilent 53132A提供与53131A相同的性能,但频率分辨率可高达12位
,单次时间间隔分辨率指标规定为150ps。53132A频率计当您需要佳的精度和分辨率时,或是在自动系统中速度要求
苛刻时,可选择53132A。53132A还具有外同步性能,可用一个外部信号来控制时间间隔测量。
HP53132A频率计
53131A/132A/181A高性能计数器提供十分优越的价格和性能,结构牢固,重量经,使用方便,具有完整
的测量装置,广泛的分析功能,53132A频率计良好的可靠性,高的测量速率和数据传送速率。
HP53132A这些仪器采用实时数字信号处理技术,在分析数据的同时获取新的读数,加速测量吞吐量
。这种为GPIB高层次调制域分析仪系列开发的技术,53132A频率计使计数器能够在每次测量聚集更多的数据,所以可
得到更高分辨率的测量,所用时间仅是传统的倒数计数器的几分之一。
53132A频率计详细说明:
·53132A频率计高精度频率测量到225MHz(通过选件可达1.5、3.5或12.4GHz)
·53131A和53132A高精度的时间间隔测量
·53132A频率计具有菜单结构的直观的用户界面
·53132A频率计标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率:
RS-232(只讲)
·极限测试能力
·53181A 10位数字/秒
·53131A 10位数字/秒和500ps的分辨率
·53132A 12位数字/秒和150ps的分辨率
全系列高性能RF和通用计数器
HP53132A/HP53132A频率计HP 53132A/HP/Agilent 53132A 通用计数器:
双通道HP/Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。HP53132A单次时间间
隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步降低。53132A频率计测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、
总和、峰值电压、脉冲参数等等。为了更快访问频繁使用的测试,可单键调用多达20个不同的已存面板
设置。53132A频率计选择53131A用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器。供
应现货多台HP53132A频率计 OPT:010
2020-10-12 17:56:36   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
