``产品说明 :
LT7688 是一款高效能 Uart TFT 串口屏控制芯片。其内部结合了 乐升半导体 的 32bit MCU - LT32U02 及 TFT 图形加速器 - LT768 的核心架构,主要的功能就是提供 Uart、USB 串口通讯,让上位机 MCU 透过简易的指令就能轻易的将要显示到 TFT 屏的内容传递给 TFT 驱动器(Driver),内部硬件提供图形加速、PIP(Picture-in-Picture)、几何图形绘图等功能,能够提升 TFT 显示效率,及降低远端 MCU 处理图形显示的时间, LT7688 支持的 TFT 显示分辨率,可以由 320*240(QVGA)到 1280*1024(SXGA),支持 16/18bits 的 RGB 接口。 LT7688 内部的 MCU 主频可达 72MHz,含有 64Kbytes Flash、8Kbytes SRAM,除了提供 Uart、USB串口通讯,也提供一些模拟输入 AIN、PWM 及 INT 中断接口,这些接口也可以设置成普通 IO 接口,而为了达到多层次高分辨率的显示效果,LT7688 内建 128Mb显示内存,可以支持从每像素1bit的2灰阶到高达每像素 18bits 的 262K 颜色显示。LT7688 也内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如显示旋转、画面镜射、画中画(PIP/子母画面)及图形混合透明显示等功能,若是配合 乐升半导体 的上、下位机软件更能发挥其显示效率,而不必为了 TFT 屏而去升级 MCU。LT7688 强大的显示功能非常适合用在有TFT-LCD 屏的电子产品上,如各式智能家电、汽机车仪表盘、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、检测设备等产品。 产品规格 : • 内建 32Bit MCU、64KB Flash、8KB SRAM • 支持 Uart、USB2.0 接口 • 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、 矩形、圆角矩形等功能 • 内建 2D 图形加速引擎,提供显示旋转、画面镜射、 PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示 • 支持自定义字、全型字与图形光标 • 内建高容量 128Mb 显示内存 • 支持 320*240~1280*1024 的 16/18bit RGB 屏 • 支持外部 SPI Flash 将数据复制至图框缓冲区 • MCU 提供 I2C 接口与外部 I2C 装置连接 • 支持多个中断输入、GPIO、PWM 接口 • 内建比较器支持 2 个 ADC 的模拟输入接口 • 内建时钟信号源 • 工作电压:3.0V~3.6V • 封装: 80pin QFN 内部方块图: 应用示意图: 开发示意图: 产品信息电子档: • LT7688 中文简介 • LT7688 工业串口屏 • Levetop 串口屏方案 • TFT 串口屏方案 PPT `` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1457 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
390 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
952 浏览 0 评论
2446 浏览 3 评论
1040 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 02:16 , Processed in 0.574195 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
