发 帖
原厂入驻New
TDS3052B示波器库存出售
2020-10-12 14:40:42  28
分享
TDS3052B
Tektronix TDS3052B数字荧光示波器500MHz|5 GS/s|2通道
以经济的价格提供了无可比拟的性能和便携能力
应用
数字设计、调试和测试    教育和培训
视频安装和服务       电信模析测试
电源设计          制造测试
为每种应用提供灵活的功能
TDS3000/TDS3000B系列通过各种应用模块(选购),可使示波器满足各种具体应用需要。与TDS3000系列配套使用的应用模块有7种,可随时安装,满足您的测试需要。
1.电信模板测试应用模块——TDS3TMT
TDS3TMT具有“用户模板”功能,它能用于电信或非电信的模板测试。若您的TDS3000/B装有TDS3TMT应用模块,那么您就可以马上进行标准的电信模板测试,使用示波器的WaveStar软件(WSTROV4.0)您也可以创建和编辑用户模板(即使为非电信)。
支持的ITU-TG.703(DSO,DS1,E1,CIk接口,DS2,E2,E3以及DS3速率)标准。
支持的ANSI T1、102(DS1、DS1A、DS2、DS3和STS-1速率)标准。
2.高级分析模块——TDS3AAM
TDS3AAM模块为TDS3000/B系列示波器增添了高级分析能力。用户可通过该模块将波形定义为各种任意的数字表达式,其中包括各种数学函数以及常数和测量值。TDS3AAM模块还增加了面积和周期面积(Area and Cycle Area)测量值、微分和积分函数、平均测量值以及测量统计功能。此外,TDS3FFT模块的FFT能力也可包含在内。
3.用于谐波分析的FFT模块——TDS3FFT
FFT提供了频率和谐波分析功能
当TDS3000/B系列示波器中安装这一模块时,该仪器可作为一个完善的诊断工具,协助完成电源的设计和分析工作。通过TDS3FFT模块,您可检查电源负荷电流下的谐波。通过使用示波器的游标,您可以测量各个频率分量的频率和幅度。
4.高级触发应用模块——TDS3TRG
可作为示波器增加逻辑和脉冲触发等高级触发能力。
逻辑触发功能
在数字电路的排障工作中,逻辑触发极为有用。当两个信号满足了布尔(Boolean)触发条件时,示波器随即触发。该模块可提供模式和状态两种逻辑触发方式。
脉冲触发功能
当信号满足某一定时或阈值条件时,脉冲触发功能便可触发示波器。该高级触发模块可提供三种脉冲触发方式:脉冲宽度、欠幅脉冲和转换速率。
2020-10-12 14:40:42   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
