发 帖
原厂入驻New
8564E频谱分析仪库存出售
2020-10-9 15:15:04  26
分享
8564E
Agilent 8564E|HP-8564E 40G频谱分析仪9KHz-40GHz
品  牌:Agilent安捷伦 美国惠普HP
产品信息:
8560E 系列频谱分析仪
8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的3类机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。
适用于RF通信的功能
对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中重要的一环。8560E系列频谱分析仪用如 NADA-TDMA、GSM、DET、CT2-CAI、PDC和PHS制式中所用的数字调制,对猝发载波信号的APC测试提供完整的解决方法。业已讨论过已建立的标准在执行中的许多困难,标准的实施提供快速、精确且便于使用的APC测量能力。利用8563E选件E35ACPR测试仪能以少为70dB 的动态范围测量W-CDMA邻近信道功率比(ACPR)。
8560E系列特点:
1、出厂年份1993年至1999年左右,8560A,8560B系列替代品
2、与8590E系列相比,分辨率低,底噪高。
3、属于HP当时高端系列产品,RBW(分辨率)1Hz,底噪(接收最小信号的能力):-145dbm
4、可加选件:相位噪声等
5、应用范围:GPS,卫星信号等低功率产品。
8560E    30Hz-3G
8561E    30Hz -6.5G
8562E    30Hz -13.2G
8563E    9k-26.5G       006选件,起始频率可到30Hz
8564E    9k-40G
8565E    9k-50G
Agilent系列频谱分析仪
8560EC系列特点:
1、出厂年份1999年至2010年左右,8560E系列替代品
2、与8560E区别:彩屏,指标相同
8560EC    30Hz -3G
8561EC    30Hz -6.5G
8562EC    30Hz -13.2G
8563EC    9k-26.5G
8564EC    9k-40G
8565EC    9k-50G
E4400B系列特点:
1、出厂年份1999年至现在,8590E,8560E系列替代品
28590E8560E系列相比,外观厚重
3E4411BE4403B,E4408B不能加选件,指标与8590E系列对应型号相同,一般是单色屏。
4E4401B,E4402B,E4404B,E4405B,E4407B更多功能,选件多,彩屏。
5E4401B,E4402B,E4404B,E4405B,E4407B无选件,与8590E系列RBW,底噪相同;带1DR,1D5选件底噪:-145dbm,分辨率:1Hz
6、可加选件:相位噪声,噪声分析,数字解调等
7、应用范围:根据选件参考8590E8560E系列
E4411B    9k-1.5G
E4403B    9k-3G
E4408B    9k-26.5G
E4401B    9k-1.5G
E4402B    9k-3G
E4404B    9k-6.7G
E4405B    9k-13.2G
E4407B    9k-26.5G
E4440A系列特点:
1、出厂年份2005年至现在,现在最顶级的频谱分析仪
2、精度高,可作为标准仪器。
4、不带选件:RBW1Hz,底噪:-145dbm
3、目前主要选件:GSM,EDGE,wcdma,CDMA2000,CDMA,噪声分析仪。
4、应用范围:直放站客户应用最多。
E4440A    3Hz-26.5G
E4443A    3Hz-6.7G
E4445A    3Hz-13.2G
E4446A    3Hz-44G
E4447A    3Hz-42.98G
E4448A    3Hz-50G
N9010A特点:
1、出厂年份2009年至现在,现在最顶级的频谱分析仪
2、 最新款频谱分析仪中低端仪器。
4、频率由选件决定,可选频率:9KHz3.67.013.626.5 GHz
3、目前主要选件:可带数字选件。
N9020A特点:
2、最新款频谱分析仪中 中端仪器。
4、频率由选件决定,可选频率:20Hz3.67.013.626.5 GHz
3、目前主要选件:可带数字选件。
N9030A特点:
2、最新款频谱分析仪中 高端仪器,性能可媲美E4440A系列。
4、频率由选件决定,可选频率:3Hz3.67.013.626.5 GHz
3、目前主要选件:可带数字选件。
技术指标
频率范围(内混频):
8560E:30Hz~2.9GHz
8561E:30Hz~6.5GHz
8562E:30Hz~13.2GHz
8563E:9kHz~26.5GHz;30Hz~26.5GHz(选件006)
8564E:9kHz~40GHz;30Hz~40GHz(选件006)
8565E:9kHz~50GHz;30Hz~50GHz(选件006)
频率范围(外混频):18GHz~325GHz分12个波导频段(不能由8560E选件002提供)
2020-10-9 15:15:04   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
