发 帖
原厂入驻New
35670A信号分析仪库存出售
2020-10-9 14:23:16  23
分享
Agilent 35670A动态信号分析仪
品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP
产品指标:现场进行测试,测试质量可达实验室等级
产品信息:Agilent 35670A动态信号分析仪
Agilent 35670A可在各种现场进行测试,测试质量可达实验室等级,比如在小汽车测试轨上,或飞过城市上空时,或在潜艇狭窄的密闭舱内。它的体积很小,可以放在飞机座位现面。35670是一种有二通道或四通道(选件AY6)的FFT类型频谱/网络分析仪。这种标准仪器可在直流至100KHz左右的范围内进行频谱、网络、时域及幅度域测量。采用四通道HP35670A可以增加下列场合的测量能力,在汽车内测量不同地方的噪声,进行三轴向振动测量,或者沿着噪声传输路径收集不同位置的数据。
Agilent 35670A可以把所有工具放在一个包装箱内。倍频程分析选件1D1可以增加1/1,1/3或1/12倍频程频谱的实时测量功能,频率高达40KHz。计算阶次跟踪选项1D0能显示出频谱与阶次间的函数关系,或者表示出多个阶次的幅度与PRM的函数关系。高达8MB的附加存储器(选件UFC)将大容量的瞬态时间俘获或多余的空间提供给四组以内的时域或频域瀑布型(WateRFall)数据。任意可调整源(选件1D4)使人们可以用实际的测试信号进行测量。使用“HP仪器BASIC”语言,可以自动测量或者规定仪器接口。只要用这样一台仪器,就可以在现场处理振动及噪声问题。(你可以对所有选件进行更换,所以当前只买需要的功能模块,以后根据需要再添加)。
深瞬态时间捕获存贮器可记录4通道数据及转速表信号,以用于窄带FFT,倍频程,相关,阶或直方图工作方式。预触发和后触于窄带FFT,倍频程,相关,阶或直方图工作方式。预触发和后触发延迟功能使您能捕获单次事件的前沿,或删除信号的传输延迟。
可达40KHz的实进倍频程分析(ANSISI.11-1986)
倍频程分析(选件1D1)相当于对Agilent 35670A增添了实时倍频程分析功能。对信号进行1/1,1/3或1/12倍频程带内分析。通过小型话筒适配器电源(选项UK4)对四个LEMO连接器供电,用于小型话筒35670A中的1/1和1/3倍频程波滤器完全符合ANSISI.11-1986(order 3 Type 1-D),DIN45651以及IEC225-1996。如果需要,可以应用总功率波和A-加权总功率波段。所有这三个倍
2020-10-9 14:23:16   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
