发 帖
原厂入驻New
电主轴维修:电主轴维修如何操作?
2020-10-8 09:51:15  40
分享
电主轴是cnc加工领域出现的新型技术,简单说就是将主轴和主轴电机结合起来,回顾近十年的发展历程,精密器械的需求格外庞大,电主轴是高速数控机床的中间部件,其功能直接决定了机床的高速加工功能,加工精度和输出功率,电主轴维修如何操作?电主轴供应商恒兴隆告诉你。
电主轴的运行不仅转速高,而且要求高的角减速度和加速度,并在规定的方向上快速停止,这就对其布局描述、生产和控制提出了非常严格的要求,同时也带来了电主轴散热、平滑和精细控制等一系列技术问题。
有必要对这些问题进行电主轴维修来妥善处理,以保证主轴稳定可靠的高速工作,完成高效精加工。电主轴作为机械加工的中间部件,将机床主轴与通讯伺服电机轴结合起来,直接将主轴电机的定子和转子安装到主轴组件中,通过精确的动平衡校准,具有出色的反向精度和稳定性,构成了一个完美的高速主轴单元,也称为内置式电主轴,其中不使用带齿轮传动副,从而完成机床主轴系统的零传动。通电后,转子直接移动主轴。
因为电主轴是一个高速的精密部件,所以电主轴维修定时保护是非常必要的:
电主轴心轴远端的径向跳动量(250毫米)通常要求为0.012毫米(12微米),年检测两次;
电主轴的轴向跳动通常要求为0.002毫米(2m),年检测两次;
拉削杆松刀时的延伸间隔为10.50.1毫米(以HSK63为例),年检测四次;
电主轴锥孔的径向跳动通常要求为0.002毫米(2m),年检测两次;
恒兴隆机电拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。引进技术开发的电主轴(高速电机、主轴电机)具有精度高、功率大、刚性好、转扭大、噪声小、温升低、寿命长等特点,系列电主轴自投入市场以来受到用户的一致好评。
2020-10-8 09:51:15   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
