发 帖
原厂入驻New
ZVT8 供应闲置 ZVT8 矢量网络分析
2020-10-4 10:51:53  27
分享
欧阳R:13537229325
QQ:   1226365851
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
R&S?ZVT8 矢量网络分析
频率范围在 300 kHz 至 8 GHz 之间,可配置 2 到 8 个测试端口
主要特点
罗德与施瓦茨公司的 R&S?ZVT8/R&S?ZVT20 是 款真正的频率范围高达 8 GHz/20 GHz的8端口 /6端口矢量网络分析仪:
R&S?ZVT8:
频率范围 300 kHz 至 8 GHz
2 到 8 个测试端口
多可同时使用四个内部信号源
R&S?ZVT20:
频率范围 10 MHz 至 20GHz
2 到 6 个测试端口
多可同时使用三个内部信号源
R&S?ZVT 矢量网络分析仪使用的固件与 R&S?ZVA 系列高端分析仪相同,因而具有相同的软件功能和选配件。与 R&S?ZVA 一样,R&S?ZVT 每一对测试端口拥有一个发生器,因而多可配置4个内部信号源,这一设计使得 R&S?ZVT 明显优于需要使用外部发生器的解决方案。例如,R&S?ZVT 可执行所有扫描模式,如功率扫描、分段扫描等等,并且不需要使用远程控制序列,因而节省了执行时间。由于 R&S?ZVT 采用了多发生器和多接收机硬件结构,具有出色的 RF 特性和众多软件功能,因而具有独特的灵活性和出色的性能,用途非常广泛:
1) 通用多端口测量――由于采用了矩阵控制,节约了测量时间但丝毫没有降低 RF性能
2) 可同时真实地模拟四个差分端口以进行平衡测量
3) 只需用一台仪器,在极短的时间内就能完成放大器、混频器、接收器等变频设备的测量
4) 多可同时对 16 个接收机进行脉冲测量,例如脉冲特征或脉冲点测量
5) 采用多信道接收机,例如在进行天线测量时多可同时采样 16 条信道
6) 可并行测量多台被测设备,生产效能更高
出色的性能(*):
动态范围
>128 dB,典型值>138 dB(测试端口处,8 端口型号)
高输出功率
>13 dBm(所有测试端口)
测量速度非常快
每个点 <2 μs
采样时间非常短
每个点 430 ns
测量时间
8 ms(8 端口测量,覆盖 201 个点)
测量点数多
每条轨迹达 60001 个点
IF 带宽大
5 MHz(脉冲特征测量时为 30 MHz)
内部信号源
1 (双端口基本单元)
4(8 端口型号)
接收机
每个测试端口配备1 个测量接收机和 1 个参考接收机;多可达16 个接收机
需使用佳数据、特殊选配件或 1 Hz IF 带宽,详见“规格简介”或 R&S?ZVT 参数表
2020-10-4 10:51:53   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
