1.1 获取源码我们提供了这几个程序:
为了方便,可以在Ubuntu中执行以下命令直接下载:
cd /home/book
这将会得到这个目录:/home/book/openharmony_for_imx6ull
1.2 编译程序假设已经下载得到/home/book/openharmony_for_imx6ull目录,执行以下命令即可编译:
cd /home/book/openharmony_for_imx6ull/apps
for i in $(ls); do cd $i; make; cd -; done
解释以下上面的命令。
$(ls)里列出了这几个目录:digital_photo_frame fb_test freetype hello。
对于其中的每一项“$i”,执行(do)这些命令:cd $i; make; cd -。就是进入该目录,执行make命令,退到上一级目录。
你当然可以自己进入那些子目录,手工执行make命令。
注意:
(1) freetype、digital_photo_frame这2个程序,需要使用到前面编译出来的hi3518ev300的库文件。
(2) 所以需要先执行“python build.py ipcamera_hi3518ev300 -b debug”
(3) 如果鸿蒙源码的路径不是/home/book/openharmony,那么需要修改Makefile,如下修改路径:
1.3 复制程序到rootfs这2个程序不依赖其他动态库:hello、fb_test;但是freetype程序依赖libfreetype.so、digital_photo_frame程序依赖libfreetype.so、libjpeg.so。
这几个动态库在哪?我们取个巧,之前在《1.2.4 编译官方版本》执行过“python build.py ipcamera_hi3518ev300 -b debug”,它为hi3518ev300开发板生成了这写库文件。hi3518ev300与imx6ull同属cortex A7架构,所以imx6ull可以使用这些库。以后完善imx6ull的代码后,就不需要这样取巧了。
执行以下命令复制程序:
# 拷贝应用程序
cp hello/hello /home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/imx6ull/rootfs/bin
cp fb_test/fb_test /home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/imx6ull/rootfs/bin
cp freetype/show_line /home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/imx6ull/rootfs/bin
cp digital_photo_frame/digitpic /home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/imx6ull/rootfs/bin
# 拷贝字体文件
cp freetype/simsun.ttc /home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/imx6ull/rootfs/
# 拷贝数码相框的图标
cp digital_photo_frame/rootfs /home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/imx6ull/rootfs/ -rf
# 拷贝库文件
cp /home/book/openharmony/out/ipcamera_hi3518ev300/libs/usr/libfreetype.so /home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/imx6ull/rootfs/usr/lib/
cp /home/book/openharmony/out/ipcamera_hi3518ev300/libs/usr/libjpeg.so /home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/imx6ull/rootfs/usr/lib/
1.4 制作rootfs.jffs2执行以下命令:
cd /home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/imx6ull/
mkfs.jffs2 -s 0x10000 -e 0x10000 -d rootfs -o rootfs.jffs2
把得到的rootfs.jffs2放到烧写工具的files目录,就可以使用烧写工具启动了:
1.5 执行APP这些APP,可以直接执行,如果需要参数的话,它会提示用法。
注意:必须用相对路径,比如“./bin/hello”;不能用绝对路径,比如“/bin/hello”
1.5.1 fb_test执行以下命令:
./bin/fb_test /dev/fb0
效果如下:
1.5.2 show_line执行以下命令:
./bin/show_line /simsun.ttc 230 230 100
效果如下:
1.5.3 digitpic执行以下命令:
./bin/digitpic /simsun.ttc
可以点击屏幕上的图标,效果如下:
