[文章]韦东山鸿蒙系统移植课程:在IMX6ULL上体验鸿蒙系统
阅读量0
`请先下载以下文件,里面含有烧写软件:
鸿蒙内核Liteos-a的官方代码目前只支持海思的芯片,我作为首批开发者入驻华为一个多月,成功在100ASK_IMX6ULL上移植了Liteos-a。
本文先让大家体验一下Liteos-a,后续会发布教程、视频、源码。
百问网开发了一款烧写软件:100ask_imx6ull_flashing_tool,它的界面如下:
使用这软件,只需要一条USB线连接电脑和开发板USB OTG口,只需要点击一个按钮就可以体验鸿蒙系统。
1.1        熟悉100ASK_IMX6ULL启动开关1.1.1 全功能版
100ask_imx6ull全功能版支持USBEMMCSD/TF卡三种启动方式。使用后2种启动方式之前,需要先在EMMCSD/TF卡上烧写系统。
板子背后画有一个表格,表示这3种方式如何设置。表格如下:
BOOT CFG
BOOT
SW1(LCD_DATA5)
SW2(LCD_DATA11)
SW3(BOOT_MODE0)
SW4(BOOT_MODE1)
EMMC
OFF
OFF
ON
OFF
SD
ON
ON
ON
OFF
USB
X
X
OFF
ON
3种启动方式的设置示意图如下:
其中的USB启动模式主要用来烧写系统。
注意:设置为USB启动时,不能插上SD/TF卡。
1.1.2 MINI EMMC
百问网 IMX6ULL EMMC版支持USBEMMCSD/TF卡三种启动方式。使用后2种启动方式之前,需要先在EMMCSD/TF卡上烧写系统。
BOOT CFG
BOOT
SW1(LCD_DATA5)
SW2(LCD_DATA11)
SW3(BOOT_MODE0)
SW4(BOOT_MODE1)
EMMC
OFF
OFF
ON
OFF
SD
ON
ON
ON
OFF
USB
X
X
OFF
ON
3种启动方式的设置示意图如下:
其中的USB启动模式主要用来烧写系统。
1.2        安装驱动程序
下载“100ask_imx6ull烧写工具v4.zip” 后,把它解压可得如下目录:
运行上图中的程序。
1.2.2 连接USB OTG线
先把开发板设置为USB启动方式,接好2条USB线,开发板上电。
(1) 全功能版接线方式
(2) MINI EMMC版接线方式
1.2.3 安装IMX6ULLUSB驱动程序
通过USB下载或是烧写程序时,需要把开发板的OTG口用USB线连接到电脑。一般都会自动安装驱动,烧写软件的绿灯不亮时,则很有可能是驱动程序没有安装好,这时需要手工安装驱动程序。
1. VMWARE可能会截取USB设备导致烧写失败
如果你运行了VMWARE,它会截取USB设备,可能会有如下提示:
要选择“连接到主机”,勾选“记住我的选择,以后不再询问”。
也许你不慎点错了“连接到虚拟机”,那也没关系,在VMWARE的菜单中把“Freescale SE Blank 6ULL”“Netchip USB download gadget”断开连接,如下图所示:
2USB驱动没有自动安装
通过USB下载或是烧写程序时,需要把开发板的OTG口用USB线连接到电脑。IMX6ULL开发板会通过这一个OTG口,模拟出2个USB设备(先后模拟,不是同时)“Freescale SE Blank 6ULL”“USB download gadget”。一般会自动安装好驱动程序,如果驱动程序没安装好,你可以去下载“zadig”来安装驱动。
安装第1个驱动:只要开发板设为USB启动(不要插SD/TF)并上电,电脑就会识别出“Freescale SE Blank 6ULL”设备,一般都会自动给它安装驱动程序。
如果没有自动安装好驱动程序(“设备已连接”绿灯没亮),要使用zadig安装libu***-win32驱动。
先去https://zadig.akeo.ie/下载zadig并运行,然后参考下图安装驱动程序:
安装第2个驱动:当烧写工具的“设备已连接”绿灯亮起,就可以在“专业版”点击“运行”按钮,这时电脑会识别出“USB download gadget”设备,一般都会自动给它安装驱动程序,如下图:
如果没有自动安装好驱动程序(“固件已运行”绿灯没亮),先去https://zadig.akeo.ie/下载zadig并运行,然后参考下图安装驱动程序:
如果一切正常,烧写工具的2个绿灯都会亮,如下:
这就表示所有驱动都安装好了,可以重启开发板,就可以参考后面章节体验鸿蒙了。
1.3        鸿蒙文件在哪
“100ask_imx6ull烧写工具v4”目录下,
1.4        一键体验鸿蒙:下载到内存运行1.4.1 一键启动
把开发板设置为USB启动,接好2条USB线,装好驱动程序后,运行烧写工具,点击下图所示按钮,观察串口信息,可以看到板子启动进入鸿蒙系统了:
串口信息如下:
1.4.2 执行shell命令
执行help命令,可以看到支持的SHELL命令,如下:
1.4.3 执行数码相框GUI程序
注意:必须用“./bin/digitpic”,不能用绝对路径“/bin/digitpic”
注意:这个GUI程序是我们自己写得,很丑,与鸿蒙无关。
在板子屏幕上可以看到:
1.4.4 退出程序
执行task命令确定进程号,然后执行“kill   -9  PID”杀掉进程,比如:
1.5        开机自动启动鸿蒙
把开发板设置为USB启动,接好2条USB线,装好驱动程序后,运行烧写工具.
先烧写,点击下图所示按钮:
然后设置默认系统,如下图所示:
最后,设置为EMMC启动,重新上电后就可以自动进入鸿蒙系统。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
