环境:ubuntu16.04(Qt5.7creater 需要在16.04 版本上运行-迅为IMX6Q开发板)
下载链接:http://cn.ubuntu.com/download/ 编译器:arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 下载链接: http://www.veryarm.com/arm-none-linux-gnueabi-gcc 触摸工具:tslib-1.4.tar.gz 下载链接: http://vdisk.weibo.com/s/AcUHxOERV2k0?sudaref=www.baidu.com Qt 源码:qt-everywhere-opensource-src-5.7.0.tar.gz 下载链接: http://download.qt.io/official_releases/qt/5.7/5.7.0/ 1.搭建环境 1.1 安装 vim ssh apt-get install vim ssh 遇到问题 SSH 连接失败 解决:vim /etc/ssh/sshd_config 加 Ciphers aes128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,aes128-ctr,aes192-ctr,aes256- ctr,3des-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour,blowfish-cbc,cast128-cbc MACs hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160,hmac- sha1-96,hmac-md5-96 KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie- hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group-exchange-sha256,ecdh-sha2- nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group1- sha1,curve25519-sha256@libssh.org 找到下面这段代码,修改如下 # Authentication: LoginGraceTime 120 #PermitRootLogin prohibit-password PermitRootLogin yes StrictModes yes 之后重启 service ssh restart 1.2 安装编译器 将源码放到/usr/local/arm 下解压 修改环境变量 vim /etc/profile 并 source 如下图 arm+tab 键,确定可以显示 arm-none-linux-gnueabi- 输入 arm-none-linux-gnueabi-gcc -v 显示 gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29),那就没问题了。如果提示 no such 等,要 sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 2.编译 tslib 解压源码 tslib-1.4.tar.gz cd tslib sudo apt-get install autoconf sudo apt-get install automake sudo apt-get install libtool 安装完之后执行 ./autogen.sh ./configure CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc CXX=arm-none-linux-gnueabi-g++ --host=arm-none-linux-gnueabi --prefix=/opt/tslib1.4 ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes make make install vim /opt/tslib1.4/etc/ts.conf 修改第二行如下 3.编译 Qt5.7 的源码 注意是-O2 在 qt-everywhere-opensource-src-5.7.0 下建立一 autoconfigure.sh 文件内容为: (没有编译 examples,用户需要可自行调整参数)设置完成后,运行./autoconfigure.sh 之后再 make make install 4.生成 system.img 参考“Linux 系统编程_v2.1.pdf”编译最小 linux,做到打包生成 system.img 前一步(也 可直接使用迅为提供的“最小 linux 文件系统”),将前两节生成的“qt-5.7.0”“tslib1.4” 拷贝到“opt”目录下如下图。(注意 qt5.7.0 文件名统一成 qt-5.7.0) 将字库文件夹“fonts”拷贝到“opt/qt-5.7.0/lib/”下。 同时将“libstdc.tar.gz”拷贝到“lib”解压,并输入命令“ln -s libstdc++.so.6.0.19 libstdc++.so.6”。 修改环境变量“vim etc/profile”如下图。 修改开机启动脚本“vi etc/init.d/rcS”,最后加一行“/bin/qt5.7 &”。 将迅为提供的“ qt5.7”文件拷贝到“bin”下。 参照“Linux 系统编程_v2.1.pdf”编译最小 linux,打包生成 system.img。若出现 一般出现该错误是由于应用程序是 32 位导致的,可以使用 file 命令来查看: root@ubuntu:/usr/local/bin# file make_ext4fs make_ext4fs: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.8, stripped 可以从上面看到 make_ext4fs 为 32 位程序,所以我们需要让 64 位机支持运 行 32 位应用。 执行下面两条命令即可解决问题: apt-get install lib32c-dev apt-get install lib32stdc++6 再运行 make_ext4fs 就不会报错了。 输入命令打包系统镜像“make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux system.img system” 内核使用最小 linux 即可。烧写镜像到开发板。 使用迅为提供的“hello”测试程序进行测试,成功 5. qtcreater 将“qt-opensource-linux-x64-5.7.0.run”拷贝到 ubuntu16.04 任意文件夹下, “chmod 777 qt-opensource-linux-x64-5.7.0.run”,之后直接“./qt-opensource-linux- x64-5.7.0.run”执行,安装一直点下一步就 OK! |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2474 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 03:56 , Processed in 0.349357 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
