发 帖
原厂入驻New
8711B网络分析仪库存出售
2020-9-30 14:14:49  22
分享
8711B
Agilent 8711B|HP-8711B 1G射频网络分析仪 300kHz-1.3GHz
射频经济型网络分析仪
8711A/8711B/8711C系列射频经济型网络分析仪以紧凑的一体化仪器形式,为大批量射频元件的制造、检验和维护提供快速、高精度和多方面的测量功能,一体化的合成信号源和传输、反射测试装置使得只需连接一次,就能对射频元件作出全面的扫频表征。为了对窄带器件进行测试,内部合成源提供快速(50ms/一次扫描)而稳定的激励。仪器能对指定的器件特性进行计算并实时加以显示。每个通道的8个标记、标记搜索、跟踪、带宽和多种数学运算功能,均会加速元件的测试。
可选用的TCP/IP-相容性Etherwist LAN接口对生产线上的所有测试仪器提供新的测试参数、测试线极限和常规接口的快速,同时分布。LAN功能帮助搜索来自各个工位的测试数据,供进行趋分析和质量改进使用。
仪器有一个大型的9英寸仪器用显示器,或利用与VGA兼容的彩色监视器来提高可见度。显示格式包括线性幅度和对数帐度、群时延、相位(HP8712C型和8714C型)、SWR、极座标图、史密斯圆图、实数和虚数。对于75Ω测量,还提供了dBV/dBmV/dBUV格式。
为了对射频系统的线性和非线性元件进行测试,一些高灵敏度接收机既有窄带检测又有宽带检测。宽带检测能对频率转换器件进行表征,面窄带检测则能对测试高抑制窄带器件提供大于dB的动态范围。已校外部标量检波器用于测量外部被测件和调帐延迟。功率扫描则能对放大器的增益压缩进行测试。内置的具有LIF/DOS格式的3。5英寸磁盘驱动器能对仪器状态,数据校准和测量以及来自LAN的数据传送进行长时间贮存。
计时考虑了制造的需要
HP射频经济型网络分析仪是为大批量制造而设计的,因而具有高速和自动化的特点,以缩短每次测试的时间和降低成本。LAN功能,大型VGA易于理解的接口以及整个仪器状态的内部贮存和调用,全都可节省时间和减少操作者错误。
利用LAN功能,研究开发和制造部门能迅速共用和分析数据。根据需要校准的器材设备和场地数以及工位,可对合格/不合格趋向进行判断,通过选择的变项来研究高速生产率,可靠而及时地建立和分配新的测试限定。获得对生产量、库存周转和每次测试成本的评估,许多仪器可经编程供多方面使用。多达7种仪器状态可用一个软功能键或供先用的脚踏开关(不用手转换)来迅速调用。HP公司的“快速调用”转换能在数毫秒内完成,因而不必手动改变测量参数。
2020-9-30 14:14:49   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
