发 帖
原厂入驻New
SMF100A信号发生器维修
2020-9-30 10:25:21  49
分享
近期安泰维修中心接修到一台R&S SMF100A信号发生器,客户描述仪器输出电平超差大,下面就来看看这台仪器的损坏原因以及维修过程。
故障现象
输出电平超差大
检测过程
经检测,仪器3G以下,20G左右输出电平超差大,放大滤波微波开关单元损坏。
维修过程
更换放大滤波微波开关单元损坏组件,调整检测仪器。
维修结果
仪器开机后,输出电平正常,完成修复。
信号发生器维修找安泰仪器维修中心
本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关信号源维修案例由西安安泰仪器维修网。
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、显示故障:花屏;黑屏
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
6、其他使用问题等。
2020-9-30 10:25:21   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
