发 帖
原厂入驻New
二手出售HP8753C信号源
2020-9-29 11:46:17  38
分享
二手出售HP8753C信号源
信号源
★用外部磁盘驱动器直接存储/调用
HP8753C网络分析仪为实验室和生产测试领域提供了优越的RF网络测量设备。当组合一套测试装置,它为分析300kHz~6GHz的有源和无源网络、器件与元件的线性特性提供了完满的解
SV15015266767Q号:2441688423  地址:广东省东莞市塘厦镇美华中心703  公司:东莞市亿测电子有限公司
决途径。网络分析仪有两个独立的显示通道,你可以同时测量待测器件的反射和传输特性,并以重叠或分离屏面的形式观察测量结果。便于使用的预编程按键使你能快速测量待测器件的幅度、相位或群延迟特性。
测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量一次,分析仪便能储存键入,以至无需额外编程。还可以利用测试时序经HP-IB端口对其它装置进行控制。另一些提高效率的措施包括绘图仪/打印机缓冲区、极限测试、任意频率测试和标记跟踪功能。分段校准和内插误差修正能提高HP8753C分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量精度。
    集成化的合成信号源提供大于100mW的输出功率、1Hz频率分辨率和线性、对数、列表、功率和连续波扫描类型。三个调谐接收机在300kHz ~ 3GHz(选件006扩展到6GHz)上在超过100dB的动态范围内进行独立功率测量或同时进行比值测量。当HP8753C连接HP85047A测试装置时,可以从300kHz~3GHz或从3MHz~6GHz(测试装置带有倍频器)研究待测设备的反射和传输特性。
线性器件测试
    HP8753C具有测量非线性器件特性的能力,当增加了谐波测量功能(选件002),可以直接或相对于基本载波(dBc)显示放大器的扫描、二次和三次谐波电平。当一个作为基本信号的扫描频率低于16MHz时,可以快速和方便的测量达40dBc放大器谐波,使用同样的测试设备通常还用来测量增益。功率计校准相对绝对输入或输出电平敏感的器件提供稳幅的绝对功率。HP8753C自动对HP436A、HP437B、或HP438A功率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都调到具有功率计的精度。分析仪还完成混频器统调和变频损耗测量。还能进行固定IF和扫描IF测量。
HP8753C网络分析仪为实验室和生产测试领域提供了优越的RF网络测量设备。当组合一套测试装置,它为分析300kHz~6GHz的有源和无源网络、器件与元件的线性特性提供了完满的解决途径。网络分析仪有两个独立的显示通道,你可以同时测量待测器件的反射和传输特性,并以重叠或分离屏面的形式观察测量结果。便于使用的预编程按键使你能快速测量待测器件的幅度、相位或群延迟特性。
2020-9-29 11:46:17   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
