发 帖
原厂入驻New
二手AGILENT 8753D大量 8753D
2020-9-29 10:07:50  45
分享
二手AGILENT 8753D大量8753D
8753D以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置、达110dB的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络、元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案。所使用的新型微处理器使测量和数据传递速率比以往的型号快达7倍之多。
SV15015266767Q号:2441688423  地址:广东省东莞市塘厦镇美华中心703  公司:东莞市亿测电子有限公司
网络分析仪的特点是有2个独立的测量通道,可同时测量和显示所有4个S参数。可以选择用幅度、相位、群延迟、史密斯圆图、极坐标、驻波比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合
。便于使用的专用功能键能迅速访问各个测量功能。可以利用达4个刻度格子在
高分辩率的LCD彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式来观察测量结果。为了驱动更大的外部监视器,以便于观察,增加了与VGA兼容的输出。较好的通用性和性能一个集成化的合成源提供了达10mW的输出功率(用选件011可达100mW),
1Hz的频率分辩率和线性频率,对数频率,列表频率,CW和功率扫描功能。三个调谐接收机可以在6GHz(带有选件006频率扩展)处105dB或3GHz(标准)110dB的宽动态范围内进行独立的功率测量或同时比值测量。集成化的测试装置可以在不使用倍频器的情况下,测量达6GHz装置的传输和反射特性
。为了在非同轴系统中进行方便而**的测量,特提供了TRL*/LRM*1校准。利用内置适配器移去校准技术,还能实现对非插入式器件的高精度测量。高稳定度的频率基准(选件1D5)提高了对高Q器件,如表面声波(SAW)器件、晶体谐振器或介要特性与技术指标
内置S-参数测试仪
可选时域和扫描谐波测量
具有频率偏置功能的混频器测试
可选步进衰减器
本网页提供的信息仅用于支持目的。
可用于全部正向和反向测量的内装S-参数测试装置,使您能通过一次连接全面评测元件
优异的精度,经过最全面的校准
可选时域和扫描谐波测量
用频率偏置能力作混频器测试
可选步进衰减器,以扩展源输出功率范围
通过/失败测试,内插误差校正,测试序列和用户定义测试频率,以提高生产能力
2个独立的显示通道,以同时测量反射和传输特性
质谐振滤波器的频率测量精度。为了提高配置的灵活性,选件011取消了内置测试装置,
2020-9-29 10:07:50   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
