``感谢电子发烧友社区和Harmony技术社区的免费赠板,看了下同时审核的人数不多,专家们果然是慧眼如炬,腻害腻害。
两天前拿到的板子,作为一个经常花钱买开发板的程序员,买各种外围组件都要花钱,让人崩溃。拿到HiSpark AI Camera开发套件的时候的时候内心是狂喜的,再也不用花钱买配件了,想到的没想到了,全有。
外观,因为大家都在晒内部的组件,我就不再重新发一样的东西了,只是对外观等随便拍了几张。
配件
宣(zuo)言(ye)书(ben)
组装了一个简单的结构,外观如下。网上搜了搜,发现并没有从0开始进行安装方法,可能觉得程序员们动手能力很强,轻松搞定。对于一个手残的我,觉得顿时懵逼,一堆小零部件,尝试来尝试去,努力要把所有的零件全部装上去,最终这种完美主义的心态崩塌,我放弃了,因此为了后面给没有组装的同学提供点小帮助,我决定写一下这玩意到底是怎么安装的,以及我非常凑合的一个半成品。首先上半成品。
拿到板子后,第一步,找到亚克力大板子,根据下图的样子,并主要在亚克力板的右侧拧上4个短的黄色螺丝承载物(无法用言语表达这玩意叫啥)。
拧好后如下所示:
第二步,安装底座。底座和大板成45度倾角,使用4种螺丝中第2长的四个螺丝拧入对应口,并用螺母固定,最终底座和大亚克力板连接。
第三步,如下图所示,叠放开发板。此后,用4种螺丝最小号螺丝通过最下方开发板的螺丝扣,拧入大亚克力板的黄色螺丝承载物中。然后,将小号亚克力板对准摄像头板子扣入,并用最长的螺丝拧入,从上到下依次穿过开发板和大亚克力板,穿过大亚克力板后用螺母固定。
第四步,显示器贴合到大亚克力板,后端的排线连接到开发本的背后排线处,固定好走线。
位置没固定好,走线失败,凑活着看。。。
上电后,烧录的程序camera没调好,配合着灯光有一种光怪陆离的既视感。
