[文章]
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】开箱直播+LINUX系统编译环境搭建+WINDOWS系统开发环境+系统烧录+DEMO测试+开源扩展
2020-9-27 14:36:33  587 鸿蒙开发板 嵌入式 海思Hi3516DV300 鸿蒙系统 HarmonyOS
分享
3
今天刚收到【HarmonyOS HiSpark AI Camera】,开帖测试。先起个头,晚上正式开箱。 微信图片_20200927143419.jpg
绿波电龙 2020-9-27 19:15:01
已经置顶,期待晚上的动作!
回复
举报
ZzzzzRui 2020-9-27 21:21:37
开箱了!
真贴心,这是怕交不了作业特意奉上的一个指南么?哈哈··
开箱后层层解剖。第一个是触摸屏。
FPC柔性制造,芯片用GT911触摸芯片。PS:屏幕上不知道谁的两个指纹,那是真显眼啊。强迫症不能忍直接擦了干干净。
亚克力的板子固定支架,等我上螺丝弄个成品出来。
然后是一个小袋子。这些个配件先不管了。
两根线,一根TYPE-C 一根USB TO TTL头子给做好的。
5V3A的电源适配器,做工挺精细。
重头戏来了!!!【核心套件】
像开发板这类东西到我手反正我是先拆拆拆的,拆成基本套件,然后对下功能模块。以后DIY的时候容易找到地方。
(拆之前记得拍照。不然装不回去了。)
4层啊,层层叠加。
正面全家福+反面全家福
先来第一层。补光灯+Mic+光敏二极管+I2C接口2个,NFC扩展接口一个。蜂鸣器没见过。形状有些怪异。
第二层
正面:索尼的Sensor IMX335,右边的是SD卡插槽,左边的是WIFI模块用的四川爱联科技的WF-H881-SSA1最左边就是天线座了FPC的天线。
PS:摄像头上有指纹,不知道哪位大侠这样对待镜头···内部黑胶处也不饱满。
反面:1路2W喇叭接口。1路MIC单声道接口。1路TYPE-C。(2个MIC了现在有疑问了,2个mic怎么处理的1个在第一层板柱体表贴MIC,现在又留一路,后期找答案)
第三层
主角来了,核心板。
正面:nt5cc256m16DDR3存储 反面还一个。共2个。一个uart接口端子在右上角。左边预留一个type-c接口。右边是一个HDMI接口。
反面:45°摆放的就是我们的主角Hi3516DV300,一个三星的8G eMMC KLM8G1GETF。
第四层
正面:中心偏右,瑞昱的RTL8201F 以太网芯片。中间的黑色牛角座是JTAG,中间左白色是一个TTL接口,再往左是I2C,最左边是ADC接口。最右面是4个引出的GPIO。
右下脚RJ45连接器加一个100M网口变压器。左下角一个TYPE-C一个PWM输出。PS:可以DIY一个小云台用步进电机
反面:显示屏接口。
今天解剖那么多。现在组装成品。
拿个吃灰的树莓派祭帖!
我现在很懵逼,我图片都是上传上来的,原来CRTL+C CTRL+V能直接把图片导进来。
心累。。。
稍等发成品图。。。
回复
举报
ZzzzzRui 2020-9-27 22:32:55
组装完成。上图!
解答,上面的问题。红色的是凝胶。粘显示屏用的。
找了半天才找到组装视频,在此感谢另一位emitter  老哥的文章,让我找到了视频。
放个链接。互相学习
https://www.bilibili.com/video/BV1tV411m7gW
上面是组装视频。
拿树莓派祭帖,是因为树莓派那9个亚克力板,我也拼了半天。这种东西自己瞎拼容易拼坏,建议后面收到开发板的小伙伴,去边看视频边组装!
回复
举报
短短 2020-9-28 13:42:29
回复
举报
jf_54750492 2020-10-7 20:58:50
顶一个,我的刚组装好
回复
举报
赵亚楠 2020-10-27 14:45:27
怎么没有下文了啊?
1回复
举报
  • ZzzzzRui 2020-10-29 10:15
    https://bbs.elecfans.com/jishu_1999202_1_1.html
    最近工作繁忙,平均1-2周更新一次
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
